  ANSYS
  Kontakt mit Multilayer- Elementen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kontakt mit Multilayer- Elementen (1468 mal gelesen)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe ein Modell einer Leiterplatte mit angelöteten Mikroprozessoren zu Erstellen. Für die Verbindung zwischen Mikroprozessor und Leiterplatte habe ich an Kontaktelemente gedacht.
Meine Frage ist nun: Wenn ich Kontaktelemente generiere- mit welcher Schicht des Multilayer- Elements (SHELL 181) werden die Elemente des Mikroprozessors verbunden? Sind es immer die außen liegenden oder wäre es die Schicht in der Element-ebene? Ich hoffe, Ihr versteht meine Frage. (Siehe auch Anhang)
Grüsse.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich über den section offset bei shell181 und dem kontaktoffset einstellen!
gruß
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Tortsen222
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich habs noch nicht ganz verstanden. Schau Dir mal das angehängte Bild an.
Als Target habe ich die Knoten der Solid- Elemente ausgewählt, Kontakt wären dann die Knoten de SHell- Elemente. Den Section-Offset habe ich so eingestellt, dass die äußerste Lage (mit der ich auch Kontakt haben will) in der Element ebene liegt. Muss ich jetzt Überhaupt noch einen Kontaktoffset einstellen?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kontaktoffset richtet sich nach dem "physikalischen Abstand" der Knoten. Wenn du also dein Shell (secoffset,bot) mit einem Solid in verbindung bringen willst brauchst du keinen kontaktoffset. Interessant für deine Anwendung als multilayerelement ist sicher auch solsh190 (ab ansys10 auch layered), da durch meines Erachtens bei deinen Dickenabmessungen die Restriktionen für Schalenelemente nicht mehr greifen.
Solsh190 arbeitet analog zu Shell181 und ohne "shear locking"!
viel spass
Jens Friedrich
TU-Dresden
Tortsen222
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Hilfe! Das angehängte Bild war nur ein Skizze und hat nicht viel mit den Abmessungen meines Modells zu tun :-)
