  ANSYS
  Konsistentes Einheitensystem fuer Input File
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konsistentes Einheitensystem fuer Input File (2237 mal gelesen)
Pocket
Sehen Sie sich das Profil von Pocket an!   Senden Sie eine Private Message an Pocket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pocket
erstellt am: 02. Apr. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fuehre momentan 2-way coupled Fluid Structure Interactions in Workbench 12 durch und habe dabei ein kleines Einheitenproblem.
Da ich auch thermische Lasten beruecksichtige, muss ich den Elementtyp manuell von 186/187 auf 226/227 umstellen, was ich leider nur machen kann, indem ich eine Inputfile des strukturellen Solvers schreiben lasse und das dann dort umschreibe. Nun habe ich aber das Problem, dass CFX in SI-Einheiten arbeitet, Structural die Datei aber im MKS-Einheitensystem speichert. Grundsaetzlich kein Problem, der Solver erkennt das und rechnet die Lasten beim coupling um (muss auch nur fuer Temperaturen gemacht werden, ist ja nur der offset anders), allerdings erzeugt das ganze Unannehmlichkeiten beim Postprocessing, weil die Celsius-Temperaturen der strukturellen Loesung als Kelvin angezeigt werden.
Ich koennte natuerlich einfach das Einheitensystem in der InputFile mit /units,SI umstellen, allerdings muss ich dann auch saemtliche Tables mit temperaturabhaengigen Materialeigenschaften umschreiben, was nicht wenig Arbeit ist.
Gibt es irgendeine Moeglichkeit, Structural beizubringen, die Inputfile in SI-Einheiten zu schreiben?
Die Einstellungen zu Einheiten im GUI haben nur Einfluss auf die Einheiten im GUI, die InputFile interessiert das herzlich wenig...
Unter "Analysis Settings -> Analysis Data Management" kann ich zwar einige Einheitensysteme waehlen, allerdings ist da kein SI dabei.
Und CFX laesst mich nur [K] oder [R] als Temperatureinheit waehlen.
Es besteht zwar die Moeglichkeit, die ansys.rst separat ins CFX-Post zu laden und beim Import [C] einzustellen, aber das ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
Cheers
Pocket
[Diese Nachricht wurde von Pocket am 02. Apr. 2010 editiert.]
enra
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 04. Apr. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ne richtige Idee habe ich nicht....aber eine Frage: was bewirkt denn der Befehl /units,si in einem Command-Objekt?
Enra
Pocket
erstellt am: 05. Apr. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An sich ne gute Idee, leider werden die Command snippets direkt vor dem SOLVE Befehl eingefuegt, ich braeuchte den Befehl aber ganz am Anfang noch vor der Elementdefinition. Und ausserhalb des Simulationsbaums bei Geometrie oder Mesh kann ich keine Command snippets einfuegen.
Allerdings ist mir selbst auch ne Idee gekommen, ich erzeuge einfach in CFX ne Variable, die der Temperatur 273K draufschlaegt und arbeite dann damit weiter :-)
Gruesse
