| | |  | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Ausgabe von prnsol in Datei schreiben (3907 mal gelesen)
KarstenR Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin neu hier im Forum (und noch nicht lange bei ANSYS). Also Entschuldigung, wenn meine Frage nicht die schlaueste ist. (Ich habe auch schon ein bischen in den Beiträgen gesucht, aber nicht das richtige gefunden). Ich brauche die mech. Spannungen eines Element-Sets (Membranen auf 3D-Elementen) in einer .LIS-Datei. Diese Dateien werden dann von einem hier bereits vorhandenen Programm weiter verarbeitet. Die Spannungen rechne ich üblicherweise mit Workbench aus; die Element-Sets werden dort als Flächen-Komponenten definiert und die Membranen per Command-Objekt mit Type 100 erzeugt. Diese .LIS-Datei bekomme ich bisher, indem ich in ANSYS-Classic wechsle, die Elemente mit
Code: esel,s,type,,100
selektiere und mit
Code: prnsol,s,comp
die Spannungskomponenten aufliste. Das ganze kann ich dann in einem File speichern, indem ich in dem Fenster "save as" mache. Gut soweit; das liefert genau das, was ich brauche.Das ganze ist bloß sehr umständlich und ich würde es gerne automatisieren (idealerweise in einem Command-Objekt in Workbench), indem ich die Spannungskomponenten direkt in ein File schreibe. Der passende Befehl scheint mir "*vwrite" zu sein, da ich so formatiert direkt in ein File schreiben kann, das ich zuvor öffne. Mein Problem ist aber, dass ich nicht weiß, wie ich an die Felder für die Spannungskomponenten (Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz) komme und wie groß diese Felder sind (Netz wird automatisch erzeugt). Wenn ich diese Infos hätte, könnte ich die Ergebnisfelder mittels do-Schleife in ein File schreiben. Wo und wie kann ich hier ansetzen? Hat jemand eine Idee? Danke für jeden Tipp schon hier, Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neska Mitglied M.Eng.
 Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2013 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 0 2.80GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 ANSYS Mech. 14.5 ANSYS WB 14.5 Creo 2.0 Autodesk Inventor 2012 LabVIEW 2012 Matlab
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenR
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenR
Hallo, am einfachsten: Code:
/output,myresults,lis prnsol,s,comp /output
Der Nachteil mit der Methode ist, dass in die Datei mehr als nur reine Zahlen geschrieben werden. In dem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007398.shtml habe ich eine elegantere Lösung zu einer ähnlichen Frage geschrieben. Dort werden aber die Ergebnisse für alle Nodes (nicht nur einen Set) geschrieben. Man kann in einer DO-Schleife nur die gewünschten Nodes berücksichtigen: Code:
esel,s,type,,100 nsle *get,ncount,node,,count *dim,myresults,array,ncount,4 *set,nd,ndnext(0) *do,i,1,ncount *set,myresults(i,1),nd *get,myresults(i,2),node,nd,s,x *get,myresults(i,3),node,nd,s,y *get,myresults(i,4),node,nd,s,z *set,nd,ndnext(nd) *enddo *mwrite,myresults,myresults,lis (4E20.10)
Ich hoffe es hilft. Den Code oben habe ich nicht explizit getestet, es müsste aber laufen. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de [Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenR
Hallo, habe jetzt set,last /output,myresults,lis prnsol,s,comp /output als APDL-Befehl im Strukturbaum hinter den Lösungen platziert. Wenn ich die Lösung aktualisiere, ist zwar ein grüner Haken vor dem APDL-Befehl-Symbol, aber es passiert (scheinbar) nichts. Wie komme ich an das, was ich damit erzeugt habe? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
