  ANSYS
  Triaxialität
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Triaxialität (4186 mal gelesen)
kaek18
Sehen Sie sich das Profil von kaek18 an!   Senden Sie eine Private Message an kaek18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaek18
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Rechnung bringe ich auf einen Balken sowohl Torsion als auch Biegung auf. Als Ergebnis würde ich mir gerne den Triaxialitäts-Faktor berechnen, welcher der Quotient aus mittlerer Spannung und von Mises Spannung ist.
Hat jemand eine Ahnung, ob dieser Faktor im Postprocessor schon enthalten ist? Wenn nein, bräuchte ich ganz dringend Hilfe, wie ich es anstelle, die drei Hauptspannungen auszulesen und mir damit selbst den Faktor an jedem Knoten zu berechnen.
Für jegliche Anregungen wäre ich sehr dankbar.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaek18 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueser definierte Funktion wäre Möglichkeit
Grüße, Moe
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaek18 10 Unities + Antwort hilfreich
folgender APDL-Code könnte helfen:
Code:
*vget,sx,node,,s,x ! Vektor mit Hauptspannungen in X für alle Nodes
*vget,sy,node,,s,y ! Vektor mit Hauptspannungen in Y für alle Nodes
*vget,sz,node,,s,z ! Vektor mit Hauptspannungen in Y für alle Nodes
*vget,seqv,node,,s,eqv ! Vektor mit von Mises Spannungen für alle Nodes
*voper,trix,sx,div,seqv ! Quotient berechnen in X
*voper,triy,sy,div,seqv ! Quotient berechnen in Y
*voper,triz,sz,div,seqv ! Quotient berechnen in Z
Mit *status,trix usw. können die Vektoren als Liste angezeigt werden.
Mit
*mwrite,trix,trix,dat
(F20.10)
können die Vekttoren in eine Datei geschrieben werden.
Die Codes oben habe ich nicht explizit getestet.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 25. Mrz. 2013 editiert.]
kaek18
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mir schon weitergeholfen
