  ANSYS
  Workbench Knoten Richtung sperren
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench Knoten Richtung sperren (4306 mal gelesen)
Jonny7000
Sehen Sie sich das Profil von Jonny7000 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny7000
erstellt am: 13. Feb. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Befehl kann man denn in der Workbench einem bestimmten Knoten bestimmte Koordinatenrichtungen sperren?
Danke schonmal für die Hilfe!
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny7k
Einen Knoten kanns du entweder mit einer Lagerung sperren oder mit einem APDL skript.
Eine Lagerung zu erstellen ist viel einfacher. In V11 kannst du aber nur lineare Freiheitsgrade sperren.
Mit APDL funktioniert das folgendermassen:
Um den Knoten anzusprechen musst du dort wo der Knoten ist, ein lokales Koordinatensystem erstellen und am besten manuell eine Nummer vergeben.
Der Code für APDL lautet folgendermassen:
/prep7
csys,Nummer Koordinatensystem
nsel,s,loc,x,0
nsel,r,loc,y,0
nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren
n_knoten = ndnext(0)         !Nächste Knotennummer ausgeben
alls
/solu
d,n_knoten,rotx,0              !Verschiebung definieren
Grues Frank
Jonny7000
erstellt am: 13. Feb. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir für die schnelle Antwort. Wie kann ich denn mit einer Lagerung einen Knoten sperren?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 13. Feb. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
Jonny7000
erstellt am: 13. Feb. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mein in der Workbench. Ist mir nämlich nicht bekannt...
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 13. Feb. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss ein Geometriepunkt vorhanden sein. Diesen ausählen, dann mit rechte Maus unter Solution Insert Displacement (evtl. Koordinatensystem ändern) und dann gewünschte Richtung sperren.
Achim
Jonny7000
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also muss ich einen Punkt im CAD Modell erstellen und diesen dann sperren. Oder verstehe ich das falsch?
Gibt es also in der Workbench nicht die Möglichkeit einen Netz Knoten auszuwählen und diesen dann zu sperren!?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny7000:
genau so ist das
ich kenne zumindest keine
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 13. Feb. 2010 editiert.]
Jonny7000
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dass mit dem Geometriepunkt nicht so klappen will, wollte ich es nun mit dem Code versuchen. Habe dazu im Punkt statisch-mechanisch einen Command mit folgendem Code eingefügt:
/prep7
csys,1,
nsel,s,loc,x,0
nsel,r,loc,y,0
alls
/solu
d,n_knoten,rotx,0
d,n_knoten,roty,0
d,n_knoten,rotz,0
d,n_knoten,x,0
d,n_knoten,y,0
d,n_knoten,z,0      !Verschiebung definieren
Damit wollte ich Testweise einen Knoten in alle 6 Richtungen sperren. Irgendwie macht er das aber nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen wo mein Fehler liegt?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler siehe:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004839.shtml#000001
bei Sperrung der Verschiebung d,n_knoten,uz,0      !Verschiebung definieren
Die solve.out oder das Outputfenster (?Solutioninformations?) geben Hinweise welche(r) Befehl(e) falsch interpretiert wird/werden.
Es ist natürlich erlaubt die Befehle in der Hilfe nachzuschauen.
/prep7
csys,1
alls
n_knoten = NODE(0,0,0)
/solu
d,n_knoten,all,0
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Feb. 2010 editiert.]
Jonny7000
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es jetzt mal umgeschrieben:
/prep7
csys,1
nsel,s,loc,x,0
nsel,r,loc,y,0
n_knoten = NODE(0,0,0)        !Nächste Knotennummer ausgeben
alls
/solu
d,n_knoten,rotx,0
d,n_knoten,roty,0
d,n_knoten,rotz,0
d,n_knoten,ux,0
d,n_knoten,uy,0
Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass das Ergebnis mit diesem Command das selbe ist, wie wenn ich diesen einfach unterdrücke. Sprich er wendet es gar nicht an.
Woran kann das denn liegen?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal Dein solve.out.
Das selektieren der Knoten solltest Du weglassen, da der Knoten ja evtl nicht auf 0,0,0 liegt, dann hast Du keinen Knoten selektiert und ANSYS gibt keine Nummer zurück
wenn selektion dann
csys,1
nsel,s,loc,x,0
nsel,r,loc,y,0
*GET, n_knoten, NODE, 0, NUM, Max
wenn aber kein Knoten selektiert ist gibt es auch hier keinen Wert.
besser
/prep7
csys,1
alls
!               X,Y,Z
Du musst wohl mal ins classic (Mechanical APDL) und die Wirkung der Befehle ausprobieren.
Ist das Koordinatensystem richtig? Ob cylindrisch oder cartesisch bei 0,0,0 wird der selbe Knoten selektiert?
Jonny7000
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solve.rar
Also ich habe ein Koordinatensystem mit dem Namen "1" erstellt, welches genau auf einem Knoten liegt. Genau diesen Knoten will ich sperren.
Im Anhang habe ich mal meine solve.out angehängt.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nummer für das lokale Koordinatensytem muss > 10 sein.
Da die Nummern 1-10 für vordefinierte ANSYS-Koordinatensysteme reserviert sind.
0...kartesich global 0,0,0
1...cylindrisch global 0,0,0
2....sphärisch global 0,0,0
Achim
Jonny7000
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt 11 genannt. Hat trotzdem immer noch das gleiche Ergebnis zur Folge.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 14. Feb. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
hab Dir ne PM geschickt zwecks zusenen der dsdb
Achim
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung:
ganau im koordinatenursprung befindet sich kein Knoten. Es werden also keine Knoten selektiert. Einfach so machen wie es achim beschrieben hat. Halt mit dem entsprechenden Koordinatensystem (Dieses KS MUSS in Workbench manuell nummeriert werden (zb.20)
und dann gehts definitiv mit:
/prep7
csys,20
alls
/solu
d,n_knoten,all,0
Jens Friedrich
TU-Dresden
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nur das Koordinatensytem in 11 umbenannt, die Nummer wird aber im Detailfenster angegeben.
Im Anhang hat es nun die Nummer 12.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 15. Feb. 2010 editiert.]
