| | |  | Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Thema: Auswertung harmonische Analyse in WB (1896 mal gelesen)
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei einer harmonischen Analys in Workbench würde ich geren ein Bild erstellen das mir von einem Knoten die Verschiebungen von einem Knoten in UX, UY und UZ in einer Graphik überlagert anzeigt. Was fehlt in folgendem Skript? /show,png /gfile,900 !Knoten n_tcp csys,100 !Nummer vom CSYS auf dem TCP nsel,s,loc,x,0 nsel,r,loc,y,0 nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren n_tcp = ndnext(0) alls /post26 nsol,2,n_tcp,u,x,ux nsol,3,n_tcp,u,y,uy nsol,4,n_tcp,u,z,uz plcplx,1 /show,close alls /post1 Grues Frank
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
wird die richtige Knotennummer selektiert? eingebaut meine Änderung. ndnext(0) gibt die Knotennummer des nähesten Knoten zum Knoten mit der Nummer 0, und den gibt es nicht! Mit der Grafikausgabe in eine Bilddatei habe ich keine Erfahrung. Habe immer in grph-Datei gespeichert, können also noch Fehler vorhanden sein. Zitat: Original erstellt von fbratschi: /show,png /gfile,900 !Knoten n_tcp csys,100 !Nummer vom CSYS auf dem TCP ! nsel,s,loc,x,0 ! nsel,r,loc,y,0 ! nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren ! n_tcp = ndnext(0) alls n_tcp = NODE(0,0,0)
/post26 nsol,2,n_tcp,u,x,ux nsol,3,n_tcp,u,y,uy nsol,4,n_tcp,u,z,uz ! plcplx,1, PRVAR,2,3,4 /show,close alls /post1
------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Achim007 Danke für deine Antwort! Leider hat das nicht funktioniert. Die Selektion sollte nicht das Problem sein, da ich diese auch in andern Skrips verwende. Ich brauche den Befehl ndnext(0) weil ich an dieser Stelle zwei Knoten habe. In der WB wird kein Bild erstellt, warum begreife ich nicht. Mit Ähnlichem Text in einer statischen Analyse funktioniert das problemlos. Ich hätte gerne meine test wb.dsdb Datei hochgeladen, das sind aber 2.5mb. Ich verstehe nicht wo das Problem liegt. Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
Die Selektion kann aber schon das Problem sein wenn keiner der beiden Knoten genau an dieser Stelle sind. Hier die zwei Möglichkeiten: csys,100 nsel,s,loc,x,0 ! Knoten um 0 verschieben und dann festhalten nsel,r,loc,y,0 ! Knoten um 0 verschieben und dann festhalten nsel,r,loc,z,0 ! Knoten um 0 verschieben und dann festhalten *GET, n_tcp, NODE, 0, NUM, Max Wenn aber kein Knoten selektiert ist gibt es auch hier keinen Wert. besser /prep7 csys,100 alls ! X,Y,Z n_tcp = NODE(0,0,0) ! gibt den nähesten Knoten zu 0,0,0 Viele Grüße Achim PS: Hab Dir ne` PN geschickt ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
