 | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: Animation von Vgl-Spannung und Kraftreaktion in 1 .avi (2139 mal gelesen)
kuddel999 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 19.12.2008 AnsysWB11SP1a
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne von einer Berechung die Von-Mises-Spannungen und den Verlauf der Reaktionskraft zusammen in einem .avi darstellen/ animieren. Unter Ansys-Classic ist das sicher kein Problem... (siehe -link-). Da ich jedoch nur Ansys WB benutze, und höchstens einmal ein apdl- script einbaue, tue ich mich auf diesem Weg ein wenig schwer. Kann mir vielleicht jemand einen Weg aufzeigen, wie ich eine solche Animation in der Workbench realisiere? Gruß und danke schon einmal...
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuddel999
Hallo, eine Anleitung zur Vorgehensweise hast du ja schon gefunden. Da du ja APDL-Skripte bereits in WB eingebaut hast, dann verwende doch das gefundene. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort erst einmal. Natürlich habe ich mir das Makro schon einmal angesehen und auch in der Workbench ausprobiert. Das Problem ist jedoch, daß das Makro ohne Modifikation nicht ohne weiteres für meinem Anwendungsfall einzusetzen ist. Und wie bekomme ich aus dem .grph-file ein .avi oder ein .gif? Um das Makro zu modifizieren, müßte man alle im Makro verwendeten Befehle und Funktion verstehen. Das würde in meinem Fall bedeuten, das ich (fast) alle Befehle erst einmal in der Hilfe nachlesen muß, um es dann für meine Zwecke zu verändern. Die Zeit habe ich leider im Moment nicht. Also werde ich wohl mit den Funktionaltitäten die mir die Workbench liefert vorerst leben müssen. Trotzdem Danke... Gruß
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuddel999
Hallo Kuddel, Meine Erfahrung hat gezeigt dass man lieber *.pngs erzeugen sollte und diese dann beispielsweise mit virtualdub als avi zusammenbaut. aus dem grph-file bekommt man ein avi mit dem Display-Programm. Wird normalerweise direkt gestarte wenn du darauf klickst. naja und die APDL-Befehle sollte man auf jeden fall verstehen ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuddel999
Das Generieren einer Animation wird mit /seg,multi,..... organisiert. Dann werden mit plnsol-Anweisungen Bilder hinzugefügt. Mit anim,.... wird die Animation erzeugt und als avi-Datei in das Arbeitsverzeichnis geschrieben. Zum Abschluss muss mit /seg,delet und /seg,off der Ursprungszustand wieder hergestellt werden. (Also im Prinzip zwei Anweisungen, die man in Hilfe nachschauen muss.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
