  ANSYS
  Moment auf Knoten aufbringen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Moment auf Knoten aufbringen (2436 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne über eine Balkenspinne ein Moment auf mein Modell aufbringen. Nun kommt in Ansys classic die Fehlermeldung:
"The NODAL LOAD label of MZ is not part of the currently active set.
The curent NODAL LOAD set is: FX FY FZ".
Wie kann man nun diesen load set auf Momente umstellen?
Vielen Dank!
ubi
Berechnungsingenieur und Ansysaufbohrer
Sehen Sie sich das Profil von ubi an!   Senden Sie eine Private Message an ubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubi
Ansys13+14, Win7-64
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig haben die Knoten nur translatorische Freiheitsgrade.
Um die rotatorischen FG zu aktivieren, muss ein entsprechendes Element mit dem Knoten verbunden sein.
--> Masselement mass21 mit kleiner transl./rot. Masse hinzufügen.
Grüße,
ubiwan
