  ANSYS
  Vernetzung mit Balkenelementen
Funktionale Sicherheit: ein Kinderspiel? , ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung mit Balkenelementen (2189 mal gelesen)
MarieLeisler
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MarieLeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MarieLeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarieLeisler
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ANSYS Neuling und habe ein Problem bei der Vernetzung mit Balkenelementen und hoffe hier auf Hilfe.
Ich möchte im Rahmen einer Studienarbeit einen Balken modellieren. Der Balken mit rechteckiger Querschnittsfläche hat eine Breite (z-Richtung) von B = 60 cm, eine Höhe (y-Richtung) von H = 80 cm und eine Länge (x-Richtung) von L = 3 m.
Der Balken liegt nicht im Koordinatenursprung, sondern um 0.5 m in z-Richtung verschoben.
Ich habe also mir einen Elementtyp BEAM188 definiert. Dieser hat die Element-, Material, und Realnummer 2, da die Nummer 1 schon durch ein Solidbelegt is. Mit diesem Elementtyp möchte ich vernetzen.
Das Vernetzen klappt aber nicht wie gewünscht. Der Hilfe (Abschnitt 7.5.2 Generating A Beam MeshWith Orientation Nodes) habe ich entnommen mit dem Befehl LATT zu arbeiten.
Mein Anfangskeypoint (10) ist dann bei x = 0 und der Endkeypoint (11) bei x = L. Das dortige Bild Figure 7.33 (a) - ähnelt meiner Situation. Nur habe ich einen Rechteckquerschnitt und einen Anfangs- und Endkeypoint
Code:
H=0.8
B=0.6
TYPE,2
MAT, 2
REAL,2
L, 10,11 !Line 5 liegt im Schwerpunkt/Schwerachse des Balkenquerschnitts über die
! Länge
ET, 2, BEAM188
SECTYPE, 2, BEAM, RECT, Balken1
SECDATA, H, B
SECNUM, 2
LATT, 2, 2, 2,,10,11 ,2
LMESH, 5
/ESHAPE, 1
EPLOT
anstatt des gewünschten Netzes erhalte ich jedoch nur die beiden Fehlermeldungen
Orientation Keypoint 10 is the endpoint of one or more selected lines. This is not valid.
Das gleiche dann noch mit dem Keypoint 11.
Was mache ich da falsch? Das Volumen muss ich, soweit ich das verstanden habe, bei einem Balkenelement nicht vorher erzeugen um es dann zu vernetzen? Das sollte doch durch SECDATA und LATT geschehen, zumal BEAM188 ja nur 2 Knoten hat...
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar
Marie
[Diese Nachricht wurde von MarieLeisler am 22. Nov. 2009 editiert.]
MarieLeisler
Studentin
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun selber eine Lösung gefunden:
SECTYPE und SECDATA müssen erst nach dem LMESH Befehl aufgerufen werden und beim LATT Befehl reicht es aus den Anfangs- oder Endkeypoint anzugeben, der aber nicht in Querschnittsmitte liegen sollte
