  ANSYS
  Parameterwerte in Dateinamen schreiben
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameterwerte in Dateinamen schreiben (1255 mal gelesen)
Jonas-Ka
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-Ka an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-Ka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-Ka
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage:
Ich verwende den *cfopen,Filename,txt Befehl um Verschiebungen in eine Datei schreiben zu lassen. Es wäre jetzt vorteilhaft, wenn ich in den "Filename" Parameterwerte integrieren könnte, um dann bei einer Änderung der Parameter gleich eine dazu passende Datei erstellen zu können.
Vielen Dank,
J. Thelen
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas-Ka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel so:
i = 1
*cfopen,Filename%i%,txt
erstellt dann die Datei "Filname1.txt"
Jonas-Ka
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort...es kann so einfach sein
