  ANSYS
  Fehlermeldung MPC-Kontakt
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung MPC-Kontakt (7099 mal gelesen)
mb05
Sehen Sie sich das Profil von mb05 an!   Senden Sie eine Private Message an mb05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb05
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys Workbench Schalen- und Volumenkörper mit MPC-Kontakten verbunden. Bei der Berechnung kommt allerdings folgender Fehler:
"Ein oder mehrere MPC-Kontaktbereiche oder eine oder mehrere externe Randbedingungen stehen möglicherweise in Konflikt mit anderen angewendeten Randbedingungen oder anderen Kontaktbereichen."
Leider weiß ich für dieses Problem keine Lösung. Eigentlich sind nur die Kontakte definiert, welche auch zusammengehören.
Des Weiteren kommt ein Fehler, dass dem Solver zu wenig Speicherkazität zur Verfügung steht. Eine Erhöhung der Größe meiner Auslagerungsdatei hat zu keinem Erfolg geführt.
Weiß jemand dazu Rat?
mb05
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb05 10 Unities + Antwort hilfreich
MPC erzeugt Koppelgleichungen zwischen Knoten. Wenn ein Slave Knoten mehreren Master-Knoten aus verschiedenen Kontakten zugeordnet ist, besteht die Gefahr von Overconstraints (d h. ein Sklave muss mehreren Herren dienen, geht natürlich dann leicht schief). Das kann in v12 vor der Analyse auch visualisiert werden.
Was kann man dagegen tun
1. Feiner vernetzen kann (!) helfen, je nachdm wie die Situation ist. Wenn die Kontaktdefinitionen sehr wild ineinanderlaufen, wird das aber nicht mehr helfen.
2. andere Kontaktalgorithmen
Zum Problem des Speichers:
Hat vermutlich wenig mit der Auslagerungsdatei zu tun sondern mit den ANSYS Memory-Einstellungen (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004607.shtml)
MPC's brauchen Memory. Wer viele Knoten im MPC-Kontakt, externen Kräften oder externen Verschiebungen drin hat, muss damit rechnen mehr Memory zu verwenden. Generell gilt:
Viel Total Memory, wenig DB, die Differenz wird zum Rechnen verwendet.
Ab 300.000 Knoten besser iterativen Solver verwenden; bei entsprechend viel Memory auch erst bei grösseren Knotenzahlen.
Gruss C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 22. Nov. 2009 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb05:
ähm, das ist doch eine freundliche und nette, oft unsinnige Standardmeldung... die sagt soviel wie "ich kann nichts dafür", du musst schauen ob die Ergebnisse was bringen ;-)
