| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: Vektorprodukt (1497 mal gelesen)
modratt Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 23.01.2009 ANSYS 11.0
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder! Ich habe ein Problem mit der Vektoroperation *VOPER. Hier speziell mit CROSS. Ich habe zwei Vektoren (jeweils 3Zeilen und 1Spalte). Von diesen beiden Vektoren möchte ich gerne das Vektorprodukt berechnen lassen, welches dann auch in der Form 3Zeilen und 1Spalte herauskommen sollte. *VOPER,N_VEKTOR(1,1),U_VEKTOR(1,1),CROSS,V_VEKTOR(1,1) Ich bekomme aber immer wieder die Fehlermeldung: "U_VEKTOR does not have enough columns" Was mache ich falsch? Die Hilfe ist zu diesem Thema nicht sehr ergiebig. Die Klammerangaben hinter den Arraynamen deute ich mit (Zeile, Spalte) aber inwiefern ich diese ändern muss weiß ich nicht. Für eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
offenbar muss man die Vektoren als Zeilenvektoren eingeben und bekommt damit den Kreuzprodukt-Zeilenvektor raus: *DIM,z,ARRAY,1,3 *DIM,x,ARRAY,1,3 *DIM,y,ARRAY,1,3 X(1,1)= 2 Y(1,2)= 0.5 *VOPER,z(1,1),x(1,1),CROSS,y(1,1) ergibt z= [0 0 1] ok. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Hilfe. Hatte das Problem schon gelöst. Genau wie du es beschrieben hast. Bei der Anwendung des Vektorproduktes können nur Zeilenvektoren genutzt werden. Da muss man erst mal drauf komme!!! Besten Dank und schönes WE Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
