  ANSYS
  Kontakt-Probelm (CONTA/TARGET)
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Kontakt-Probelm (CONTA/TARGET) (1048 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum_Kontakt.txt
ich habe ein Problem mit der angehängten Datei. Ich möchte zwischen zwei selbst vernetzten Volumina einen Kontakt herstellen. Soweit ich weiß, geht das in dem Fall nur mit CONTA- und TARGET-Elementen, richtig?! Bei mir klappt das leider nicht so, weil es wohl irgendein Problem mit den angewählten Oberflächen gibt - aber ich sehr da keinen Fehler. Die Knoten müssten auch genau aufeinander liegen... Könnte mir da bitte jemand weiter helfen??!
VIELEN DANK!:-)
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächenselektion ist nicht sauber. Entsprechende Teile im Input ändern:
VSEL,S,VOLU,,1
aslv
ASEL,r,loc,y,hB/2
ASEL,R,loc,x,0,lB
ASEL,R,loc,z,-bB/2,bB/2
nsla,,1
ESLA
TYPE,3
ESURF
Andere Selektionen analog ändern. Achte darauf, dass nur die zum Volumen zugehörigen Flächen (Stichworte: vsla und asel,r,...) und die Knoten auf der Oberfläche ausgewählt werden.
Gruß, A.
Brinkley
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
Leider gibt es da wohl noch ein Problem mit dem gcgen-Befehl bei diesen Elementen. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, die beiden Komponenten miteinander zu verbinden?
Viele Grüße und danke!
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gcgen-Befehl ist nicht dokumentiert. Was tut dieser Befehl?
Brinkley
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der soll wohl Kontaktelemente zwischen der Kontakt- und Zielfläche generieren. (Siehe "FEM für Praktiker Band 1" von Müller/Groth) Der Befehl taucht glaube auch in der Ansys-Hilfe auf.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann den gcgen-Befehl nicht in der Hilfe finden. Was spricht gegen eine Erzeugung des Kontakts mit esurf?
