 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei der thermische Analyse unter XP 64bit (1717 mal gelesen)
chzh80 Mitglied Dpl. Ing.
 Beiträge: 35 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe Problem bei der thermischen Analyse unter WinXP 64 Bit System. Ich bekomme immer Fehlermeldung: Fehler: Im Postprocessing-Modul ist ein Fehler aufgetreten: ungültige oder fehlende Ergebnisdatei. Die selbe Analyse wird aber einwandfrei unter 32Bit System durchgeführt. Kennt Ihr vielleicht auch das Problem und wie habt Ihr das gelöst? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Liebe Grüsse Zhong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E2 Mitglied wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 19 Registriert: 29.08.2008 CATIA V5 ProE Wildfire 3.0 I-DEAS ICEM Surf ANSYS Classic ANSYS WB Maxwell Moldflow
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzh80
Hallo ganz blöde Frage hast du das neuste Servicepack installiert. Das war bei mir mal das Problem, dass ANSYS ohne SP Mist gerechnet hat. Ich weiß den Tipp gibt man normalerweise bei Problemen mit Windows. ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzh80
Bei uns musste man für ANSYS 64bit erst SP1 (ca. 3,5 GB!!!) installieren, damit die berchnungen korrekt funktioniert haben. Eine andere Möglichkeit ist, dass zu wenig Festplattenplatz vorhanden ist um das Ergebnisfile zu schreiben. Dann kann es vorkommen, das ANSYS irgendwann aussteigt und die Ergebnisse nicht oder nur unvollständig auf die Festplatte geschrieben werden. Oder hast du die 32bit Rechnung auf dem gleichen Computer laufen lassen. Entweder liegt es an ANSYS oder am Rechner, wenn die Simulation unter 32bit durchläuft, heißt das ja letztendlich, dass das Simulationssystem funktioniert. Gruß E2 ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir erstmal für Deine Antwort. Ich habe die Ansys SP1 für 32 und 64 Bit System installiert. Die thermische Analyse läuft unter 32 System auf dem selben Rechner einwandfrei. Festplattenplatz habe ich noch 70Gb, soll reichen für ein kleines Modell mit 10.000 Knoten. Deswegen weiss ich nicht mehr, woran das Problem noch liegen kann. ------------------ Liebe Grüsse Zhong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzh80
Hallo 70 GB sollten für ein Modell dieser Größe dicke ausreichen. Hast du schonmal in das log-file geschaut, da stehen meistens die vollständigen Fehlermeldungen und so verkürzte Infos wie "Resultfile nicht gefunden". In WB findest du das File im Strukturbaum unter "Solution Information" im Classic must direkt in das Verzeinis rein, da liegt dann eine Datei err.log oder so ähnlich. Ich hoffe das hilft dir weiter. Gruß E2 ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
