  ANSYS
  Vernetzung in Dickenrichtung
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung in Dickenrichtung (2580 mal gelesen)
Sabine23
Sehen Sie sich das Profil von Sabine23 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine23
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in Ansys und möchte mein modell in Dickenrichtung (gelb markiert)  mit mindestens 10 Elementen vernetzen. Wie kann ich das machen ohne dabei den Rest unnötig fein zu vernetzen??
Gruß Sabine
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Bezeichnungen von angehängten Dateien bitte ohne Umlaut.
Ohne das Bild zu sehen:
Kanten in Dickenrichtung in 10 Elemente unterteilen:
lesize,Kantennummer,,,10
Gruß, A.
Sabine23
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sabine23
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arnd,
wie kann ich denn die Kante anwählen oder unterteilen? Ich nutze Ansys Workbench.
Gruß Sabine
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
In der WB (arbeite noch mit 11.0, sollte sich aber nicht grundlegend geändert haben) unter Netz -> rechte Maustaste -> einfügen -> Elementgröße -> Kante anklicken und Option auf "Anzahl der Unterteilungen" einstellen.
Aber das Bild deutet an,dass Shell-Elemente oder sogenannte Solid-shells (solsh190) für das Problem womöglich besser geeignet wären. Bei zehn Solid-Elementen über die Dicke, müssten die Elemente sehr klein werden, damit das Verhältnis von Höhe zu Dicke einigermaßen im Limit bleibt.
Gruß, A.
Sabine23
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich denke, solid shells sind nicht so geeignet, weil das modell aufgrund von biegespannugnen an der diskutierten stelle versagen wird.
wie kann ich denn erzwingen, dass alles mit heyaedern vernetzt wird. zum beispiel in jede richtung mit 10 elementen. das aspektverhältnis kann dabei ruhig 1/100 sein. aber bekomme ich das hin?
gruß sabine
drben
Sehen Sie sich das Profil von drben an!   Senden Sie eine Private Message an drben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drben
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist gegen Schalenelemete einzuwenden?
Ich galube kaum das deine gezeigte Netzfeinheit von der Rechenzeit her zielführend ist.
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sabine23:
hi,
gruß sabine
Hallo Sabine,
indem du das Modell vorbereitend im CAD in "sweepbare Körper" unterteilst und im Design-Modeller über "Baugruppe erzeugen" zusammenklebst (glue).
Frank
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die lokale Spannung wichtig ist, würde ich eher solsh verwenden. Eine aspect ration von 100 sollte bei solids jedenfalls nicht toleriert werden. Allgemein wird die maximale ration mit 4 bis 5 angegeben!
Solsh würden auf jeden Fall jede Menge Freiheitsgrade und damit Rechenzeit sparen. Und warum müssen denn die Regionen, in denen keine hohe Spannung erwartet wir dermaßen fein vernetzt sein?
"wie kann ich denn erzwingen, dass alles mit heyaedern vernetzt wird. zum beispiel in jede richtung mit 10 elementen"
-> Den Körper geeignet Schneiden und als Baugruppe zusammenfügen. Dann die Kanten entsprechend unterteilen.
Sabine23
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich muss in meinem CAD Programm das Problem lösen, ich nutze Inventor, wo muss ich denn jetzt ansetzen? Im Anhang habe ich einen Screenshot von meiner Benutzeroberfläche in Inventor gemacht.
Gruß Sabine
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Die dünnen Flächen vom dicken "Balken" trennen und dann noch die dünnen Flächen voneinender trennen.
Alles als Baugruppe zusammenfassen, sollten dann 3 Volumen sein.
Sabine23
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die denn trennen? ich wüßte jetzt nur wie ich drei extrusionen zeichne.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, mit Inventor kenne ich mich nicht aus, aber eigentlich funktionieren die meisten CAD-Programme ähnlich.
Im Ansys-Designmodeller:
Körper frieren, Ebenen auf den Schnittflächen erstellen, Schneiden mit einer Ebene, zu Bauteilgruppe zusammenfassen, fertig.
