  ANSYS
  Iport einer Flächenlast von Microwave Studio 2009 auf Ansys WB12
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Iport einer Flächenlast von Microwave Studio 2009 auf Ansys WB12 (742 mal gelesen)
accel
Sehen Sie sich das Profil von accel an!   Senden Sie eine Private Message an accel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollten mit Ansys Berechnungen machen und die Daten von MicrowaveStudio bekommen. In Microwavestudio haben wir eine lösung mit Temperaturverteilung auf eine Oberfläche. Diese Temperaturverteilung wollten wir in Ansys importieren. Hat jemand Erfahrung wie so ein problem gelöst wird? Bis jetzt habe ich nur Step Datei gelesen.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Vorschlag geben könnte
Danke und Gruß
Accel
Make it as simple as possible, but not simpler
accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, Ich meinte natürlich Import. ich weiss nicht wie man eigene Beiträge "repariert"
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für accel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Daten als .txt- bzw. xls- format vorliegen, können diese als array bzw. table in Ansys eingelesen werden.
Befehl: *vread,...  (Die Formatangabe zum Einlesen der Spalten ist etwas zugegenenermaßen tricky. Dazu gibt es eigene Posts im Forum.)
Das array bzw. der table dienen dann zur Aufbringung der Temperatur, z.B. so
*do,i,1,Zeilenzahl
  temp,array(i,Spalte mit Knotennummer),array(i,Spalte mit temperaturen)
*enddo
Gruß, A.
accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
surface_current_base_plate.txt
vielen Dank für Ihr Antwort. Ich habe jetzt eine konkrete Frage:
Meine Txt Datei sieht wie im Anhang, ich kann es aber reduzieren auf nur 4 Spalten (3 für Koordinaten und 1 für die Leistung oder Temp).
1. Kann ich mit diesen Daten ohne Geometrie eine Fläche "visualisieren" oder muss ich vorerst die konkrete Geometrie  in WB haben.
2. Wo muss die Datei.txt abgelegt werden (Verzeichniss) um mit der *Vread Komando zu lesen.
3. Kann ich *Vread benutzen und wie funktioniert in diesem Fall die Komando VREAD*? und was bedeuten F8.5, F9.5 in den Beispiel darunter?
*VREAD,Daten,Datei,txt,,jik,2,3
(F8.5,F9.5)
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus
Accel
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für accel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.: Fläche visualisieren geht in Ansys, ist jedoch meiner Meinung nach mit ziemlichem Aufwand verbunden. Ein CAD-Programm eignet sich dazu besser
Zu 2.: Die Textdatei kann überall auf dem Rechner, auf dem gearbeitet wird, abgelegt werden: *VREAD, ParR, Fname, Ext, --, Label, n1, n2, n3, NSKIP
Fname ist hier Pfad und Dateiname
Zu 3.: *vread kann benutzt werden.
F8.5, F9.5 in dem Beispiel sind die schon erwähnten etwas schwierigen Formatangaben für die Spalten. Eine kurze Erklärung:
!Formate: (n_f_s_.k_)
!n_:Anzahl gleicher Spalten wie dieser
!f_:f für float, i für integer usw.
!s_:Anzahl der Stellen insgesamt
!k_:Zahl der Nachkommastellen
!Beispiel:  |    305.23      45.12345      76.12351
!Formatangabe: (f11.3,2f14.5)
Wurde auch schon in mehreren anderen Posts beschrieben.
