  ANSYS
  Datenübergabe Inventor 2010 zu Ansys 12
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenübergabe Inventor 2010 zu Ansys 12 (1478 mal gelesen)
wullewupp
Studi
Sehen Sie sich das Profil von wullewupp an!   Senden Sie eine Private Message an wullewupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wullewupp
MS Windows Vista Business
Sp2 Dell 4400, T9600, 2,8 GHz, 4 GB RAM; Inventor 2010
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich habe mal eine Frage. Wenn ich mit Inventor 10 ein Modell bzw. eine Baugruppe öffne, um es (sie) in Ansys 12 zu berechnen (Übergabe erfolgt über die Möglichkeit in Inventor Zusatzmodule Workbench auszuwählen),
kommt beim Generieren des Modells in Ansys 12 die Nachhricht Attach failed. tue ich das gleiche mit einem Einzelteil gibt es keine Probleme. Woran kann das liegen? Kann mir dabei jemand helfen?
Vielen Dank schon mal.
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2019
PSP / PRO.FILE
Ansys 19.2
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wullewupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Inventor Plugin installieren. Gibt es im Customerportal bei Ansys.
Matthias
