  ANSYS
  /INQUIRE in Workbench
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  /INQUIRE in Workbench (1326 mal gelesen)
Schuppi
Sehen Sie sich das Profil von Schuppi an!   Senden Sie eine Private Message an Schuppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuppi
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite derzeit an einem Workbench-Projekt in WB12, welches vollständig automatisiert werden soll. Ich möchte gerne in einer WB-Analyse den Pfad der entsprechenden Datenbasis file.db auslesen um diese Datenbasis in einem "Mechanical-APDL-Block" einzulesen. Bei der Suche nach einem passenden Befehl bin ich auf den /INQUIRE-Befehl gestoßen.
Verwende ich diesen in der Form /INQUIRE,PFAD,DIRECTORY erhalte ich nur die temporäre Working-Directory. Verwende ich /INQUIRE,PFAD,RSTDIR erhalte ich eine leere Ausgabe. Kann mir jemand bei meinem Problem den korrekten Pfad der db zu erhalten weiterhelfen? Danke
Gruß Schuppi
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist, die db über ein Commando an einem Dir bekannten Ort zu speichern:
/copy,file,db,,Pfad_und_Dateiname,db
Von dort kannst Du dann per APDL z.B. mit
resume,Pfad_und_Dateiname,db
darauf zugreifen.
Gruß, A.
Schuppi
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13,
auf diese Weise habe ich es bisher nun auch gelöst. Das Problem dabei ist nur, dass diese Projekt auf verschiedenen Rechnenmaschinen laufen soll und somit der "bekannte" Ort unter Umständen nicht vorhanden ist. Trotzdem danke für den Tipp
Gruß Schuppi
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuppi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na dann verwende doch einen relativen pfad, z.b. "..\..\Manfred\ist\toll"
Schuppi
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem nach Rücksprache mit dem Support nun so gelöst, dass ich die db 2 Ebenen nach oben kopiere und sie von dort dann wieder einlesen kann. Ich denke das ist auch das was du (solve1) mit dem relativen Pfad gemeint hast. Nochmals vielen Dank
