  ANSYS
  Rechnung starten über Kommandozeile
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rechnung starten über Kommandozeile (966 mal gelesen)
S.Beta
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von S.Beta an!   Senden Sie eine Private Message an S.Beta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Beta
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Also ich bin gerade dabei mich ein wneig in Ansys einzuarbeiten und versuch gerade herauszufinden, wie ich einer Rechnung auf meinem Simulationsrechner über Putty starten kann. Habe die .def Datei in meinem home Verzeichnis gespeichert und möchte die Rechnung starten. Wie geht das oder wo könnte ich dies richtig nachlesen (Mit der CFX Hilfe komm ich nicht so richtig weiter)
S.Beta
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Beta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft die Hilfe der Anweisung /input,...,...,... weiter?
Sie wird aus der Befehlszeile mit help,/input auffgerufen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
S.Beta
Studentin
erstellt am: 06. Nov. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab das Problem gelöst!! Hatte nen Brett vorm Kopf!
Aber trotzdem danke für die Antwort
