 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Modellierung Luftraum (2192 mal gelesen)
hgoa21 Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 16.03.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe meine gewünschte Geometrie erstellt (siehe Anhang)und auch vernetzt, nun möchte ich noch den Raum zwischen den beiden Leitern vernetzen. Gibt es dabei eine einfache Methode? Da meine Geometrie bereits vernetzt ist kann ich kein Volumen über den Befehl "vsbv" erzeugen! Danke für Eure Hilfe [Diese Nachricht wurde von hgoa21 am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hgoa21
Ja und? Netz löschen (vlear,...) Luftvolumen generieren, Körper wieder vernetzen und dann das Luftvolumen vernetzen. (Wenn bei Parameterstudien die Geometrie geändert wird, muss ja auch jedesmal neu vernetzt werden.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hgoa21
Vielleicht sehe ich es nicht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du doch ein Volumen zwischen den beiden Leitern generieren, oder? Wozu brauchst du dann vsbv, du möchtest doch kein Volumen von einem anderen abziehen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne vermeiden die Vernetzung wieder zu löschen, da ich sowohl die Geometrie als auch das Netz über "vdrag" erzeugt habe. Gibt es keine andere Lösung? @ChristophN wie würdest du denn sonst das Luftvolumen erzeugen. Hatte mir gedacht. einen Quader zu erzeugen, und diesen mit den Leitern mit "vsbv" zu überlagern, um das Differenzvolumen zu erzeugen. Ist das zu aufwändig? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hgoa21
Rationall geht es nur über vsbv oder vovlap . Als Luftvolumen hätte eine Kugel den Vorteil, die Randbedingungen bzw. Randelemente besser aufzubringen. Wenn man aber weiß, wie man vernetzt hat und dies in einem APL-Scricpt festgehalten hat, kann doch der Neuaufbau des Modells kein Problem sein. (Man denke an die Parameterstudien, die ja sowieso einen Neuafbau des Modells erfordern. Alles andere ist Krampf.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hgoa21
Na dann verfolgen wir verschiedene Modellierungstechniken. Ich würde einfach die fehlenden Seitenflächen des Quaders erstellen und aus den Begrenzungsflächen mit VA ein Volumen erstellen. Wenn dir das zu blöd ist, kannst du auch das bestehende Netz löschen, deine Boolsche Operation durchführen und mit VSWEEP wieder vernetzen, das dürfte das gleiche Netz ergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, habe es jetzt geschafft, die Luftschicht zu modellieren, die Leiter sind auch wieder mit Bricks vernetzt worden (über vsweep) Jedoch habe ich noch ein Problem bei der Vernetzung der Luft. Habe es auch über Bricks versucht, klappt aber nicht da schon bei der Vernetzung einer Fläche des Luftraumes mitgeteilt wird, dass diese nicht parallel zu globalen xy Ebene liegt. Wie kann ich am elegnatesten die Juft vernetzen. Bei Benutzung des vmesh Befehls mit tetraederförmigen Elementen erscheint die Warnung: *** WARNING *** CP = 156.328 TIME= 11:19:07 An error has occurred while forming pyramids on volume 8 boundary. A nonconforming mesh without pyramid transitioning will be stored. Danke für Eure Hilfe.
P.S. Wosch, ich habe nun die 2. Auflage von FEM für Praktiker Band 4 von Dir (Ihnen), sehr gelungen, großes Lob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
