  ANSYS
  Nicht-Lineare Berechnung mit eigenem Materialkennwerten
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht-Lineare Berechnung mit eigenem Materialkennwerten (3065 mal gelesen)
CAEAndie
Sehen Sie sich das Profil von CAEAndie an!   Senden Sie eine Private Message an CAEAndie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEAndie
erstellt am: 03. Nov. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würd mich sehr freuen über viele hilfreiche Antworten.
Ich möchte gerne Nicht Lineare Berechnungen für Thermoplaste realisieren. Habe hierfür jetzt Dpannungs-/ Dehnungskurven für uni und bi axiale Zustände ermittelt.
Ich arbeite mit ANSYS Workbench und leidere bietet dieses für das Curve Fitting nur die Hyperelastischen Materialgesetze an. Ich kenne mich mit der ANSYS Classic Oberfläche überhaupt nicht aus.
Da ich erfahren habe, das man bei ANSYS Workbench aber auch innerhalb der COMMAND Zeit ( Wo ich die da auch immer finde) Auch andere Materialgesetze einbinden kann. Ich weiß wie gesagt nicht wie, nicht wo, und welches Gesetz ich dort wie einbinden kann, weiß ich auch nicht.
Ich habe auch hier gelesen, dass hier jemand mittels der Ermittlung von Schubmodulen über Zeit viskoelastisches materialverhalten abbilden konnte.
Ich denke, dass dass dann wohl auch nur über die COMMAND Funktion eingebettet werden kann.
Also ich bin über jede Hilfe sehr froh. Da ich selber aber noch ein Neuling bin bei der FEM Berechnung, bitte ich um Verständnis, wenn ich nicht so viele vorkenntnisse habe.
Aber ich bin lernwillig
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
E2
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von E2 an!   Senden Sie eine Private Message an E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E2
CATIA V5
ProE Wildfire 3.0
I-DEAS
ICEM Surf
ANSYS Classic
ANSYS WB
Maxwell
Moldflow
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEAndie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAEAndie
in Workbench kannst du problemlos auch APDL-Code aus Classic einbinden. Einfach im Strukturbaun per Rechtsklick Insert => Commands einfügen. Hier kannst du dann deinen APDL Code aus Classic reinschreiben. Auf die Art müsstest du eigentlich deine Materialgesetze so hinbiegen können wie du sie brauchst.
Ich habe selber schon einiges mit APDL Code im Workbench gemacht, aber Materialgesetze verändern bzw. neu definieren damit habe ich leider auch keine Erfahrung.
Standardtip:
FEM für Praktiker Band 1 oder 2
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
Gruß E2
“Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEAndie 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannungs-Dehnungs-Kurven kann man in der Workbench direkt eingeben.  Dafür braucht es kein APDL.
In die Materialdefinition gehen. Dann von der Auswahlleiste links das passende Materialmodell auf das Material ziehen (Drag&Drop) und Tabellenwerte definieren.
Wenn die dort verfügbaren Materialmodelle nicht ausreichend sind, die auftretenden Effekte zu beschreiben, braucht es Unterstützung von einer Person (Support?), die sich mit ANSYS classic auskennt. Das ist dann nicht mehr in 3 min erklärt.
Deshalb würde ich mal schauen, welche Effekte wirklicht WICHTIG sind, und ob diese mit den Workbench nativen Modellen nicht doch abgebildet werden können.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
CAEAndie
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!!
Und für das Bild, das macht es sehr anschaulich.
Nur jetzt zur Verständnis.
Die "tensile yield strength" haben Sie dann auf 0,25% Dehnung gesetzt und die Dehnung ab dann als plastische Dehnung weitergeführt beim "kinematic hardening"?
Ein Materialgestz per Drag & Drop rüberzuziehen ist ja so sie Sache, da lediglich für Hyperelastische Materialien welche vorhanden sind. Ich möchte jedoch für Thermoplaste lediglich bis zum viskoelastischen Bereich arbeiten.
