  ANSYS
  DOF: Rotation um Koordinatensystem
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  DOF: Rotation um Koordinatensystem (1738 mal gelesen)
ug7o
Sehen Sie sich das Profil von ug7o an!   Senden Sie eine Private Message an ug7o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug7o
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche einen Weg die structural displacements aller Knoten einer Fläche meines Bauteils so zu definieren, dass sie um ein Koordinatensystem rotieren können, das ausserhalb des Bauteils liegt.
Da sich die Randbedingungen immer auf das KS der Knoten beziehen komm ich da nicht weiter auch wenn ich die Koordinatensysteme der Knoten in das gewünschte KS drehe.
Hoffe jemand weiss Rat.
Danke im Voraus
IM
drben
Sehen Sie sich das Profil von drben an!   Senden Sie eine Private Message an drben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drben
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug7o 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Workbench wäre die passende Randbedingung "remote displacement". Hier kann man die entsprechenden Freiheitsgrade und ein Bezugskoordinatensystem definieren.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug7o 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja das remote displacement hätte ich dir jetzt auch empfohlen. Das kannst auch in der Classik nachbauen.
Ansonsten ist auch der gedanke mit den gedrehten Knoten KOS sinnvoll. Hast du es denn mal mit einem zylindrischen KOS an dem Punkt versucht um den sich deine Knoten drehen sollen ? Die Z-Achse ist deine Drehachse, x halt radial und y tangential. Wenn du dann die Knoten in dieses KOS drehst und dann die Verschiebung in X sperrst (radial = 0), dann sollte das doch laufen
ug7o
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich werde das ausprobieren. Hab bis jetzt mit der 11er classic Version gearbeitet. Werde aber heut auch Workbench installieren und die Möglichkeit auch ausprobieren.
Vorab schon mal vielen Dank für die Inspiration
Werde euch auf dem laufenden halten.
Viele Grüße,
IM
