  ANSYS
  Arbeitsspeicher optimal nutzen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Arbeitsspeicher optimal nutzen (1582 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2019
PSP / PRO.FILE
Ansys 19.2
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen ob Ansys 12 immer den Arbeitsspeicher optimal ausnützt oder kann man ihrgendwo manuelle Einstellungen vornehmen das der Arbeitsspeicher besser ausgenützt wird.
Wir hatten mal eine Schulung wo der Schulungsleiter zuerst die Solution Informatios angeschaut hat und danach was umgestellt hat.
Weis aber nicht mehr wo.
Danke im Voraus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools/Solve Process Settings/
dann die verwendete Queue auswählen (default ist rot gekennzeichnet), dann advanced.
dann "manually specify..."
Total: auf einer 16 GB Maschine würde ich da 15000 eintragen
DB: Kleiner Wert (!), z. B. 100 MB.
Differenz ist das was der solver zum Rechnen verwendet.
C. gEbhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Math2
Techniker
Windows 7 64bit
Inventor 2019
PSP / PRO.FILE
Ansys 19.2
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
