  ANSYS
  Unterschied von MISO zu MKIN
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschied von MISO zu MKIN (1967 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand den Unterschied zwischen "multilinear isotroipic hardening" und "multilinear kinematic hardening" erklären.
Ich habe ein Modell, dass unter Einwirkung einer Wärmequelle und einer Einzwengung plastiziert. Welches Materialmodell soll ich nehmen?
Vielen Dank!
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
aus meiner Erinnerung bildet das multilinear kinematik Modell den Bauschiner Effekt ab. Das heißt, bei Umkehrung der Last nach einer Zugbelastung ist die Fließgrenze im Druckbereich kein konstanter Wert, sondern Fließen tritt dann ein, wenn vom Umkehrpunkt der Spannung die 2fache Fließspannung erreicht wird. Das ganze veranschaulicht sich, wenn man sich mal eine Hysterese hinmalt.
Das isotropic Modell bildet diesen Effekt meines Wissens nicht ab, d. h. nach einer Zugbelastung tritt Fließen dann ein, wenn die negative Fließspannung erreicht wird.
Der Bauschinger Effekt ist natürlich immer nur dann von Bedeutung, wenn sich die Last umkehrt. Bei Wärmeeinwirkung ist das natürlich nicht der Fall, es sei denn die Problemstellung erfordert erst ein Aufheizen und dann ein Abkühlen nicht auf die Starttemperatur, sondern deutlich darunter.
Die Verfestigungsgesetzte sind aber auch ganz gut in der Hilfe erklärt.
Gruss Stabbels
[Diese Nachricht wurde von stabbels am 02. Nov. 2009 editiert.]
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
