  ANSYS
  shell181 Temperatur
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  shell181 Temperatur (802 mal gelesen)
Moik0815
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Moik0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Moik0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moik0815
erstellt am: 01. Nov. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Mitglieder,
Ich möchte gern eine Temperatur Last an der Oberfläche einer Fahrbahnplatte aufbringen.Die Fahrbahn ist Modelliert mit shell
181 elmenten und besteht aus drei Layern.Die Last sollte aber nur auf die oberen Eckpunkte des 1 layers wirken.
In der Ansys Bibliothek unter shell181 steht das dies mit den Body Loads möglich ist.
Temperatures --
For KEYOPT(1) = 0 (Bending and membrane stiffness):
T1, T2, T3, T4 (at bottom of layer 1), T5, T6, T7, T8 (between layers 1-2); similarly for between next layers, ending with temperatures at top of layer NL(4*(NL+1) maximum). Hence, for one-layer elements, 8 temperatures are used.
Ich verstehe das so das wenn ich drei layer benutze es insgesammt 16 temperatur parameter (t1-t16) gibt ,und die letzten t13-t16 beschreibt die Temperaturbelastung die ich möchte. (top of layer).Die frage stellt sich jetzt wie gebe ich diese 16 temperaturen ein,versucht habe ich es mit:
*dim,temperatur,Table,16,1
*set,tempertur(1,1),.. usw.
asel,s,loc,y,0
bfa,all,temp,temperatur
Dies funktioniert aber nicht,vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.Wäre voll dankbar für eine Lösung dieses Problems.
Gruß Moik
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre eine solche Temperaturvorgabe überhaupt sinnvoll?
(Temperaturgradient geht gegen unendlich.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
