  ANSYS
  Problem mit Faserorientierung bei Querschnitt
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Problem mit Faserorientierung bei Querschnitt (1210 mal gelesen)
Thomesch
Sehen Sie sich das Profil von Thomesch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomesch
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich soll einen Rohr-Querschnitt aus CFK berechnen. Modelliert habe ich ihn aus PLANE42 Elementen, da es nur um den Querschnitt an sich geht. Mein Problem besteht darin, die Elementkoordinatensysteme richtig auszurichten. Der Verbund besteht aus +/-45°-Lagen. Ich bräuchte ja dann, um auch eine Versagensanalyse mit TSAI/WU durchführen zu können, ein lokales KS, bei dem aus der Ebene zwei Achsen in einem Winkel von +45° und -45° herauskommen. Jedoch haben alle 2D-Elemente nur die Z-Achse, die nicht in der Ebene liegt. X und Y liegen in der Elementebene. Gibt es 2D-Elemente bei denen nicht nur eine Achse nicht in der Ebene liegt?Ich hab in der Hilfe nichts gefunden!
Steifigkeiten von Verbunden kann man mittels der klassischen Laminattheorie in ein faserangepasstes Koordinatensystem drehen, allerdings ist das bei Festigkeiten nicht möglich. Aber Ohne Festigkeiten keine Versagensanalyse. Ich komme gerade nicht weiter. Hat Jemand eine Idee?
Leider kann ich hier kein input-file posten, da mein Betreuer an der Uni das untersagt hat. Ich hoffe allerdings, mein Problem ist verständlich.ansonsten könnte ich auch nochmal eine Skizze erstellen und dran hängen.
Vielen Dank!
Thomesch
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls ich mich zu undeutlich ausgedrückt habe, hier nochmal eine Skizze.
Links sieht man ein Element, wie man es normal ausrichten kann. Z als Normale und dann kann X-Y beliebig um Z gedreht werden.
Rechts zeigt, wie ich die Elementkoordinatensysteme gern ausrichten würde.
