  ANSYS
  Mooney-Rivlin 5 Parameter Material und Wärmeleitung
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mooney-Rivlin 5 Parameter Material und Wärmeleitung (1731 mal gelesen)
Halbarath
Systemtechnikingenieur BSc
Sehen Sie sich das Profil von Halbarath an!   Senden Sie eine Private Message an Halbarath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halbarath
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Ich habe ein Problem mit einem Material in Workbench v11. Und zwar wird das mechanische Verhalten mittels Uniaxialen Testdaten eingelesen, und mit Mooney-Rivlin 5 Parameter gefittet. Nun möchte ich diesem Material zusätzlich noch thermische Eigenschaften zuweisen, um Wärmeleitungsprobleme zu simulieren. Allerdings gibt mir der Solver nach Eingabe von Wärmeleitfähigkeit, Dichte, thermischem Ausdehnungkoeffizient und spezifischer Wärme nur die Fehlermeldung: Unbekannter Fehler. Wenn ich dann auf die Solverausgabe gehe, steht da unter Error nur: The step data was checked and there were errors found. Allerdings habe ich nur einen Step definiert.
Meine Frage ist nun: Kann man mit einem Material mit Mooney-Rivlin überhaupt Wärmeleitungsprobleme rechnen?
mfg Halbarath
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halbarath 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal eine thermische analyse ohne mechanische Eigenschaften.
Simulinho
