  ANSYS
  Thermal-Struktur-Simulation für CFK-Bauteil
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Thermal-Struktur-Simulation für CFK-Bauteil (1549 mal gelesen)
meta82
Sehen Sie sich das Profil von meta82 an!   Senden Sie eine Private Message an meta82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meta82
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine statische Struktursimulation eines dünnwandigen Bauteils mit einem Verbund aus Metall und CFK- Laminat (mehrere Schichten mit unterschiedlicher Orientierung) unter mechanischer Belastung vorgenommen. Zu diesem Zweck habe ich den Solidelementtyp 185 verwendet und mit der Layer- Option den Verbundaufbau mit 3 IP je Schicht und einem Element über die Dickenrichtung nachgebildet.
Nun soll zusätzlich eine Temperatursimulation vorgenommen werden (da sich im Betriebszustand erhöhte Temperaturen einstellen) und anschließend deren Einfluss auf  die Struktursimulation untersucht werden. Dabei sollen die orthotropen Wärmeleitfähigkeiten und  Wärmeausdehnungskoeffizienten berücksichtigt werden. Daher wollte ich wissen, ob es einen äquivalenten thermischen Elementtyp zu SOLID185 gibt, welcher die Temperaturen schichtweise speichern kann oder ob in diesem Fall die gekoppelte Simulation nur mit Schalenelementtypen oder bei Volumenelementen mit je ein Element je Schicht vorgenommen werden kann.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meta82 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht SHELL131 4-Node Layered Thermal Shell.
Thermisches Aequivalent zu SOLID185 faellt mir auf Anhieb keines auf oder ein.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
meta82
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. SHELL131 habe ich inzwischen auch favorisiert. Worin besteht denn der wesentliche Vorteil von SOLID185 mit der Layer-Option gegenüber den normalen SHELL- Formulierungen. Unterscheiden tun sich die Formulierungen meiner Meinung nach hinsichtlich ihrer Freiheitsgrade und der Abbildung von SigmaZ.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meta82 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe dienen die SOLID's fuer 'bulky' Geometrien, bspw Kurbelwelle, mit mehreren Elementen durch die Dicke. Bleche mit SHELL's. Bei als CAD-Solid vorliegenden mittel- bis dickwandigen Schalenstrukturen ein SOLSH190 Element durch die Dicke.
Ansonsten siehe auch Hilfe:
Modeling Composites
Selecting the Proper Element Type
Gruesse,
Frank Exius
meta82
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich werde in der Hilfe nochmal nachschauen.
