| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Thema: Kontakt erstellen, Fehlermeldung (2555 mal gelesen)
magicharry Mitglied Diplomand
 Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2008 ProEngineer Wildfire 3.0 Studentedition Kovertierung mit Educom notwendig Ansys 10.0 classic Workbench 12
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Femler, ich möchte im Rahmen meiner Arbeit einen Bolzen mit Hilfe von Kontakten simulieren, der in einer gelochten, anisotropen Platte sitzt. Die Programmierung habe ich nur bis zu dem Problem dargestellt: finish /clear,nostart /filname,CFK_Platte_cont !Definieren des Dateinamen /title,CFK_Platte_cont !Parameterdefinitionen b=25 !Breite der Platte l1=50 !Länge der Platte l2=12,5 !Abstand Loch Platte links t1=3 !Höhe des Laminates CFK t2=10 !Höhe der Aluplatte phi1=30 !Verdrehwinkel CFK zu CSY0 phi2=0 !Verdrehwinkel AL zu CSY0 r1=4 !Lochdurchmesser fo1=1000 !Kraft 1 ist 1000 N /prep7 !Starten Prep7 et,1,solid64 !Zuweisen des Elementyps für CFk MP,ex,1,105000 !E-Modul in x MP,ey,1,7500 !E-Modul in y MP,ez,1,7500 !E-Modul in z MP,gxy,1,4500 !Schubmodul in xy MP,gxz,1,4500 !Schubmodul in xz MP,gyz,1,2884.62 !Schubmodul in yz MP,nuxy,1,.30 !Querkontraktionszahl xy MP,nuxz,1,.30 !Querkontraktionszahl xz MP,nuyz,1,.30 !Querkontraktionszahl yz et,2,conta173 !Conta-element definieren, Keyopt fehlen DOFs? ! R,2,2 !Radius=2 des Kontaktelementes als Real Constant et,3,targe170 !Targe-element definieren ! R,3,2 !Radius=2 des Targeelementes als Real Constant !Geometrie der Platte mit Loch festlegen local,11,0,0,0,0,phi1,0,0 !Definieren eines Lokalenkor. 11 block,-l2,l1-l2,-l2,0.5*b,0,t1 !CFK BLOCK x1,x2,y1,y1,z1,z2 --> Volumen 1 csys,0 cylind,0,r1,t1+5,0 !Zylinder -->Volumen 2 vsbv,1,2 !V1-V3 -->Volumen 3 (CFK) save,CFK_Platte_cont_geo,db !Speichern der Geometriedaten !Allgemeine Netzeigenschaften und vernetzen esize,1 !Elementgröße 1 type,1 !Elementtyp 1 mat,1 !Materialmodel 1 esys,11 !lokales Koordinatensystem 11 vsweep,3 !vernetzen CFK !Definieren der Kontaktfläche über Bohrugnsrand (target) und erstellen des Contazylinders !Definieren des Targets asel,s,,,11,12 !selektieren der Zielfächen(11,12), ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP esla !selekttieren der zugehörigen Elemente type,3 !einstellen des Typ Zeigers esurf !target Elemente aufbringen Der Befehl esurf erlaubt mich nicht die Eigenschaften des Targets auf die Bohrungsflächen zu legen! Die Fehlermeldung: No surface elements were generated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected. Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magicharry
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort, es hat sofort funktioniert. Ich bin noch blutiger Anfänger und somit würde ich gern wissen, wieso "esla" nicht die Elemente der selektierten Fläche auswählt? Ich habe mein Modell analog dem Beispiel Teil IV Beispiel aus dem Buch "FEM für Praktiker" Auflage 8 modelliert. Wenn die Fläche selektiert ist, sind doch die Elemente definiert die daran angrenzen. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein weiteres Problem zu der Aufgabe: Nach dem ich erfolgreich, dank eurer Hilfe, die Targetfläche definieren konnte, habe ich jetzt die Absicht das dazugeörige Kontaktelement zu erzeugen. Nach dem obenbereitsgenannten Buch habe ich widerum gearbeitet, aber mit mässigem Erfog. Das Kontaktelement soll dann mit Hilfe eines Pilotknoten die Eigenschaften zugewiesen bekommen: finish /clear,nostart /filname,CFK_Platte_cont !Definieren des Dateinamen /title,CFK_Platte_cont !Parameterdefinitionen b=25 !Breite der Platte l1=50 !Länge der Platte l2=12,5 !Abstand Loch Platte links t1=3 !Höhe des Laminates CFK t2=10 !Höhe der Aluplatte phi1=30 !Verdrehwinkel CFK zu CSY0 phi2=0 !Verdrehwinkel AL zu CSY0 r1=4 !Lochdurchmesser fo1=1000 !Kraft 1 ist 1000 N /prep7 !Starten Prep7 et,1,solid64 !Zuweisen des Elementyps für CFk MP,ex,1,105000 !E-Modul in x MP,ey,1,7500 !E-Modul in y MP,ez,1,7500 !E-Modul in z MP,gxy,1,4500 !Schubmodul in xy MP,gxz,1,4500 !Schubmodul in xz MP,gyz,1,2884.62 !Schubmodul in yz MP,nuxy,1,.30 !Querkontraktionszahl xy MP,nuxz,1,.30 !Querkontraktionszahl xz MP,nuyz,1,.30 !Querkontraktionszahl yz et,2,conta173 !Conta-element definieren, Keyopt fehlen DOFs? r,2,2 !Radius=2 des Kontaktelementes als Real Constant et,3,targe170 !Targe-element definieren ! R,3,2 !Radius=2 des Targeelementes als Real Constant !Geometrie der Platte mit Loch festlegen local,11,0,0,0,0,phi1,0,0 !Definieren eines Lokalenkor. 11 block,-l2,l1-l2,-l2,0.5*b,0,t1 !CFK BLOCK x1,x2,y1,y1,z1,z2 --> Volumen 1 csys,0 cylind,0,r1,t1+5,0 !Zylinder -->Volumen 2 vsbv,1,2 !V1-V3 -->Volumen 3 (CFK) save,CFK_Platte_cont_geo,db !Speichern der Geometriedaten !Allgemeine Netzeigenschaften und vernetzen esize,1 !Elementgröße 1 type,1 !Elementtyp 1 mat,1 !Materialmodel 1 esys,11 !lokales Koordinatensystem 11 vsweep,3 !vernetzen CFK nummrg,nodes asel,s,,,11,12 nsla,,1 !Selektiert die Knoten der ausgewählten Fläche auf den Rändern esln type,3 esurf ! bis hierhin funktioniert es N,6000,0,0,-5 !Startknoten N,6001,0,0,5 !Endknoten Achse type,2 !zuweisen des Kontaktelementes real,2 !Radius R=2 tshap,cyli !erstellen einer zylindrischn Fläche e,6000,6001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
