  ANSYS
  Funktion zum Ablesen von Kräften, die auf eine Schraube wirken
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Funktion zum Ablesen von Kräften, die auf eine Schraube wirken (1187 mal gelesen)
Arslan
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arslan an!   Senden Sie eine Private Message an Arslan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arslan
erstellt am: 27. Okt. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forums-Mitglieder,
ich benutze derzeit ANSYS Workbench v11.0.
Ich habe einen U-Griff (ähnlich einer Stimmgabel) in dem ein Balken eingelegt ist. Dieser Balken wird über 4 Schrauben mit dem U-Griff verschraubt, wobei jede Schraube durch den oberen Flansch des U-Griffs, dann durch den Balken und dann durch den unteren Flansch geht und dann mit einer Mutter festgeschraubt wird. Denn U-Griff spanne ich fest ein und am Ende des Balkens bringe ich eine Kraft parallel zur Schrauben-Längsrichtung an. Ich habe den Kontakt zwischen Balken und U-Griff manuell gelöscht, so dass sie beiden Teile ausschließlich über die Schrauben miteinander verbunden sind.
Meine Frage wäre, mit welcher Funktion oder Option ich die 3 Kraftkomponenten (Fx, Fy, Fz), die auf jede einzelne Schraube wirken, ermitteln kann.
Ich weiß nicht, ob die Kontaktkräfte, die ich über die Option Kraftreaktion (Definition: Positionsmethode = Kontaktbereich, Kontaktbereich = z.B. der Kontakt zwischen Balken und Schaft der Schraube) ermitteln kann, die Kräfte sind, denen die Schrauben ausgesetzt sind.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
