  ANSYS
  Kühlung einer Bauteil mit Wasser durch Kühlkanäle
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Kühlung einer Bauteil mit Wasser durch Kühlkanäle (1673 mal gelesen)
accel
Sehen Sie sich das Profil von accel an!   Senden Sie eine Private Message an accel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis jetzt noch keine thermische Berechnung mit Ansys WB gemacht.
Habe jetzt eine Aufgabe eine metallischen Platte mit Kühlkanäle die vor einem Wärmequelle sich befindet, thermisch zu untersuchen um die Kühlkanäle zu optimieren. Die Platte muss einen Konstanten Temperatur behalten und deswegen wird mit Wasser unter Druck (20bar) die durch die Kühlkanäle fliesst abgekühlt. Wasser Input  Temp hat eine Bestimmten Wert (100°C) und Wasser T_Output darf nicht >150°C sein.
Meine Fragen sind die Randbediengungen: Wie gebe ich die Wärmequelle und wie gebe ich die Wasserkühlung an die Kühlkanäle (Inkl. Temperatur und Druck). Was für Daten brauche ich dafür?
Ich hoffe jemand könnte mir helfen.
Viele Dank schon im Voraus.
Accel
Make it as simple as possible, but not simpler
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für accel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Möglichkeit, in solche Problematik einzusteigen, besteht vielleicht in der Nutzung des Elements fluid116.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint sehr interesant diese Element, leider bin ich bei Ansys Classic total unerfahren. Ich wollte wissen ob sowas genau so gut auch mit WB geht.
Danke und Gruß
Accel
