  ANSYS
  Fläche mit DM von ein Body auf anderen projektieren
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fläche mit DM von ein Body auf anderen projektieren (993 mal gelesen)
accel
Sehen Sie sich das Profil von accel an!   Senden Sie eine Private Message an accel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss die Verformung von einen großen Zylinder der auf einen Gestell aufgestellt ist und hat damit nur 4 Kontaktflächen.
Leider hat die Step Datei diese Flächen nicht auf Zylinder sondern nur auf das Gestell. Dadurch sind die Connections falsch und ich kann keine Berechnungen machen. Es sind nur die Grawitationfeld als Load und die fixed Support am Gestellboden.
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich die Kontaktflächen (die  kleine gelbe Quadrate) vom Gestell auf Zylinder projektieren kann?
Ich kenne mich nicht so gut mit DM und lange zu probieren ist etwas kostenspielig, da wir einen Stundenbasis Vertrag haben.
Danke im Voraus
accel
Make it as simple as possible, but not simpler
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für accel 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte Dir helfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004217.shtml#000006
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für accel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der V12 (DM) gibts unter "Tools" das feature "Projektion". Damit kannst du die Kanten eines Körpers auf einen anderen Projezieren und auch gleich die Fläche (wenn es eine geschlossener Kurvenzug ist) abtrennen
accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Es hat funktioniert mit der Projektierung.
Bei meinem Model kommt jetzt trotzdem keine vernünftige Lösung. Die Verformung durch reine Gravitationsfeld ist etwas komisch. Der Bauteil verform am Rande mehr als in der mitte, wo keine Support ist.
Kann mir jemand helfen ob ich etwas falsch mache bei Randbedienung.
Ich benutze Ansys 12 WB und als Randbedienung habe die Erdbeschleunigung und unter der Prisma eine fixierte Support.
Anbei ist einviertel Model.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Accel
