  ANSYS
  Elektrotechnik
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektrotechnik (686 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gegenwärtig arbeite ich mich in die E-Technik mit Schaltungselemnten ein. Führte hierzu eine harmonische Analyse durch. Nachfolgend Ausschnitte aus der Eingabesequenz.
/prep7
et,1,circu124,4    !Spannungsquelle
et,2,circu124,0    !Widerstand
et,3,circu124,1    !Induktivität
r,1,200            !Spannungsquelle
r,2,1000            !Widerstand
r,3,0.02            !Induktivität
/solu
antyp,harm
harfrq,0,100
nsubst,100
outres,all,all
solve
/post26
nsol,2,3,volt
plva,2
esol,3,2,,smisc,2
plva,3
Die Abhängigkeit der Spannung von der Zeit wird immer linear dargestellt, nicht wie erwartet die Sinusfunktion. Beim Wechsel in den /post1 Prozessor Kommando set,list geht die Spannung linear von 0 bis 100 hoch. Wie bekomme ich den Sinus hin, was ja die Basis der harmonischen Analyse ist, ohne eine transiente Rechnung durchführen zu müssen?
Vielen dank für Eure Hilfe.
Mfg
Solstar85
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine harmonische Schwingung kann man durch einen rotierenden Zeiger in der komplexen Ebene darstellen. Das Ergebnis einer Rechnung in der komplexen Ebene ist deshalb auch wieder eine komplexe Zahl. (Und das liefert ANSYS bei einer harmonischen Rechnung.) Wenn das Ergebnis im Zeitbereich dargestellt werden soll, lässt sich das nach der allgemeinen Umrechnungsvorschrift tun und entweder im ANSYS oder anderen Programmen (EXCEL) darstellen. (Das bringt aber keine zusätzlich Information.)
(/post26 ermöglicht die Ergebnisdarstellung im Frequenzbereich.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
