  ANSYS
  Schnittstelle Moldflow - ANSYS Workbench 12
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittstelle Moldflow - ANSYS Workbench 12 (2551 mal gelesen)
CAEAndie
Sehen Sie sich das Profil von CAEAndie an!   Senden Sie eine Private Message an CAEAndie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEAndie
erstellt am: 17. Okt. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach dem Weg, wie ich Datensätze von Moldflow nach ANSYS via Schnittstelle übertragen kann.
Zum einen interessiert mich hier der Datensatz, welcher benötigt wird und zum anderen wo ich das bei ANSYS Workbench importieren kann.
Wäre schön, wenn ich hilfreiche Antworten erhalte.
Materialdesign1
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Materialdesign1 an!   Senden Sie eine Private Message an Materialdesign1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Materialdesign1
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEAndie 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich kann mann keinerlei Daten direkt in die Workbench von ANSYS überführen. Die Spritzgussprogramme können cdb-files schreiben, die nur Classic einlesen kann.
Aussschließlich die Software Digimat ist in der Lage die Orientierungen aus dem Spritzguss auf Strukturnetze zu mappen und diese dann mit beliebigen Materialien (linear oder nicht linear) zu koppeln.
Man hat das Problem bei den internen Schnittstellen, dass jedem Element im Netz ein lineares Material zugewiesen wird. Die Fe-Codes können aber nicht beliebig viele davon verarbeiten.
Das Netz aus Moldflow hat zudem derartig schlechte Aspect-Verhältnisse, dass man sich beim Importieren eine Fehlermeldung nach der anderen einfängt. Die Berechnungen sehen dann dementsprechend aus -> ergo braucht man das Mapping.
Digimat koppelt sich in die Usermat-Routine ein und nutzt somit nur ein einziges Material, was bei einer Berechnung ständig aktuallisiert wird.
Dieses Verfahren funktioniert dann auch in der ANSYS Workbench über einen Wizard.
Mehr Informationen können sie unter jsehnert at cadfem punkt de anfordern.
Oder http://www.cadfem.de/produkte/materialdesign-digimat.html
