| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: Zylindrische Schraubenfeder mit Rechteckquerschnitt (3056 mal gelesen)
johnnyrambo Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 16.10.2009
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Anliegen habe ich. Mein Absicht ist es, eine Zylindrische Schraubenfeder mit Rechteckquerschnitt in ANSYS zu modellieren. (siehe Bild) Ich möchte es sowohl mit Linienelementen Darstellen wie auch in 3D. Mein Ziel ist es dadurch Beanspruchung und Federkennlinien zu ermitteln. Außerdem will ich die Querdeformation untersuchen. Mein Problem liegt bei der Modellierung, da ich nur das gröbste Wissen über ANSYS besitze. Ich will das ganze mit einen Quelltext machen, also nicht über das Menü. Parameterabfrage usw. bekomme ich hin. Vielleicht kann mir ja jemand bei der Vorgehensweise helfen, oder Beispiele o.ä. mal reinstellen. bis demnächst  [Diese Nachricht wurde von johnnyrambo am 16. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von johnnyrambo am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so siehts grad aus - eigtl müsste es mir doch mit diesen quelltext das linienmodell anzeigen... nur das verbinden der knoten will noch nicht gelingen...quelltext sieht wie folgt aus : finish /clear,nostart /filename,Schraubenfeder /titel,Schraubenfeder mit Rechteckquerschnitt /eshape,1 /pnum,nodes,0 /pnum,line,0 /pnum,area,1 !--------------------------------Abfrage der Parameter----------- /NERR,0 MULTIPRO,'start',9 *CSET,1,3,Rad_fed,Federradius,10 *CSET,4,6,h,Hoehe der Querschnittsflaeche,5 *CSET,7,9,b,Breite der Querschnittsflaeche,1 *CSET,10,12,steig,Steigungswinkel,4 *CSET,13,15,wickl,Wicklungen,10 *CSET,16,18,ele,Anzahl der Elemente,200 *CSET,19,21,ro,Ro,7.81e-9 *CSET,22,24,emod,E-Modul,205000 *CSET,25,27,I,Flaechenmoment,0.0000841 MULTIPRO,'end' !----------------------------------------------------- /prep7
et,1,4 r,1 mp,ex,1,210000 csys,1 n,1,Rad_fed,0 *repeat,ele,1,0,wickl*360/ele,steig*wickl/ele
e,1,2 *repeat,ele-1,1,1 d,1,all,0 /solu /post1 plnsol [Diese Nachricht wurde von johnnyrambo am 16. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 18. Okt. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johnnyrambo
Tschenzi Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johnnyrambo
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch, bei mir stellt es nur die knoten dar, aber keine linien ?! kann es sein ich habe einen falschen element type ? oder so ? welchen würdet ihr dafür verwenden, und mit welchen R ? vielleicht könnt ihr mir ja auch gleich noch sagen, welchen element type ihr für die 3d darstellung nutzen würdet und mit welchen R .. vielen dank - mfg ps. warum es die linien nicht darstellt ist mir immernoch ein rätsel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Okt. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johnnyrambo
Eine Spirale kann man mit einer Laufanweisung generieren: et,1,link10 rad=100e-3 !Radius der Spirale steigung=8e-3 !Steigung der Spirale windzahl=12 !Windungsanzahl teiler=36 !Anzahl pro Windung pi=4*atan(1) *do,i,1,windzahl*teiler+1 xs=rad*cos(2*pi/teiler*i) ys=rad*sin(2*pi/teiler*i) zs=steigung/teiler*i n,i,xs,ys,zs *if,i,ne,1,then e,i,i-1 *endif *enddo
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juli1986 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 14.10.2009
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johnnyrambo
Ja Hallo, also das mit der Spirale habe ich auch hin bekommen und meine Feder sieht auch super so aus, ich muss jetzt aber eine kegelige Schraubenfeder darstellen und scheitere an dieser Aufgabe. Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich diese kegelige Form hin bekomme! Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johnnyrambo
Geht das nicht einfach so, dass man einen oberen und einen unteren Radius definiert und den aktuellen Radius linear zwischen unterem und oberem von der Höhe abhängig annimmt? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
