  ANSYS
  Workbench12: Wärmeübergang zwischen verschiedenen Körpern
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench12: Wärmeübergang zwischen verschiedenen Körpern (2972 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine transiente thermische Analyse in Workbench 12 machen.
Dazu müsste ich den Wärmeübergang (bei gegebener Wärmeübergangszahl) modellieren.
Bisher habe ich nur das Modul "Convection" gefunden, in das man die Temperatur und den Wärmeübergangskoeffizienten eingibt.
Ich bräuchte aber ein Modul, wo man die Wärmeübergangszahl eingibt und Ansys sich die Temperatur aus dem Modell holt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du zuerste einen Kontakt mit Pure Penalty definieren. Dann kannst du in der WB im Detailfenster deiner Kontaktdefinition die Thermal Conductance auf Manual stellen und einen Wert dafür eingeben.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
