  ANSYS
  Workbench und FEM für Praktiker
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench und FEM für Praktiker (1702 mal gelesen)
Reisser
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Reisser an!   Senden Sie eine Private Message an Reisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reisser
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet der FEM und Ansys. Habe mir für die Grundlagen das Buch FEM für Praktiker 1 geholt und arbeite dieses durch.
Bin bei Beispiel 11, der Stimmgabel. Es soll eine Modalanalyse gemacht werden. Es klappt eigentlich alles soweit (Geometrie ist erstellt, Materialdaten erstellt, Simulation erstellt). Doch die Eigenfrequenzen decken sich nicht mit denen der Lösung. Habe Ansys 11 inkl. Workbench zur Verfügung. Im Normalfall sollte ja die erste richtige Frequenz die 7. sein, bei mir is es jedoch erst die 24. (die ersten sieben sind null, 8 bis 23 sind im hundertstel oder tausendstel Bereich, also warscheinlich als Null zu Werten). Eigenfrequenz nummer 24 ist 222,68 Hz. Sie kommt zwar in die Nähe der ersten Frequenz des Buches, liegt aber denoch weit entfernt (245,67Hz). Bin rel ratlos, hab mich genau an die Anleitung gehalten (Das Buch bezieht sich auf Ansys 9/10, ich hab hier die 11er Version). Daran wird es wohl nicht liegen!?
Danke, mfg Christian
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reisser 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Detailfenster der Analysis Settings nach ob ein Suchbereich für die Frequenzen angeben ist. Dort kannst du beispielsweise angeben, dass Ansys erst bei 10 Hz beginnt.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
