  ANSYS
  maximale Elementzahl bei Vernetzung festlegen
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  maximale Elementzahl bei Vernetzung festlegen (1765 mal gelesen)
cadla
Sehen Sie sich das Profil von cadla an!   Senden Sie eine Private Message an cadla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadla
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
ich habe ein Modell automatisch vernetzen lassen und eine viel zu hohe Element- bzw. Kontenanzahl erhalten. Dies zwingt folglich meinen Arbeitsspeicher in die Knie.
Gibt es denn eine Möglichkeit die Anzahl der Elemente auf einen maximalen Wert zu begrenzen?
cadla
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadla
Direkt die Elementeanzahl zu begrenzen gibt es (glaube ich) nicht. Du kannst aber die Elementegrösse (Esize) vorgeben.
Grues Frank
cadla
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aja, vielen Dank. Wo kann man denn die Elementgröße im Mesher von Ansys12 vorgeben?
cadla
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in die Hilfe und arbeite eine Übung durch, dann wird dir alles viel leichter erscheinen.
Grüsse, Torsten
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch die Möglichkeit die Elementzahl, Knotenzahl, u.v.m zu beschränken. Dazu kann man sich ein Config-File anlegen.
Wie das geht ist in der Hilfe ziemlich gut beschrieben. Einfach in der WB12-Hilfe bei Search "/config" eingeben. Der erste Treffer sollte der Richtige sein.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
