  ANSYS
  Material entlasten nach plastischer Verformung
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Material entlasten nach plastischer Verformung (1361 mal gelesen)
huepfendschof
Sehen Sie sich das Profil von huepfendschof an!   Senden Sie eine Private Message an huepfendschof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huepfendschof
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Ich möchte ein Alumiumblech plastisch verformen und dann wieder entlasten. So sollte das Material nach dem Entlasten eine bleibende Verformung haben.
Ich habe das probiert und mein Vorgehen angehängt. Das Resultat ist jedoch Schwachsinn, da die Verformung nach dem entlasten in die falsche Richtung geht.
Weiss jemand was ich falsch gemacht habe?
huepfendschof
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem jetzt selber gefunden. Ich hatte multilineares elastisches Materialverhalten ausgewählt, und kein plastisches. Wenn ich den Befehl "TB,MELAS,1,1,4" durch den Befehl "TB,KINH,1,1,4" ersetze funktioniert es.
