  ANSYS
  E-Tables in .txt
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  E-Tables in .txt (1891 mal gelesen)
florianOberhauser
Student des Bauingenieurwesens
Sehen Sie sich das Profil von florianOberhauser an!   Senden Sie eine Private Message an florianOberhauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianOberhauser
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Ansys Classic User,
ich habe folgendes Problem, schreibe gerade an meiner Diplomarbeit zum Thema Erdbeben im Hochbau, habe dazu ein 18 Stöckiges Gebäude in Ansys über Inputdecks generiert. Nun habe ich für Träger/Säulen und dergleichen BEAM188 Elemente verwendet. So weit so guit. Da ich mir die Schnittgrößen nicht nur grafisch anzeigen lassen wollte sondern in EXCEL eine Bemessung durchführen werde, brauch ich konkrete Werte. In der GUI von Ansys classic gib es die Möglichkeit sich die ETABLES anzusehen (ein .list file wird geöffnet. Über das Kommando PRETAB,Nxi,Nxj z.B kann ich mir die Normalkräfte ansehen. Nun habe ich versucht den Befehl in ein MAKRO zu packen, jedoch öffnet er mir dieses Fenster dann nicht mehr. (Ein Makro deshalb, da ich ihm den Stab und den Lastfall als Parameter übergebe)
Meine Frage an euch: gibt es eine Möglichkeit sich die Etables in ein .txt file zu schreiben, ohne den umständlichen Weg gehen zu müssen, über eine Schleife alle Elemente der selektierten Linie durchlaufen zu müssen und die Werte herauszuschreiben!
Ich hoffe meine Frage war annähernd verständlcih gestellt
MfG Florian
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianOberhauser 10 Unities + Antwort hilfreich
deine komplette Fragen kann ich nicht beantworten.
Ich habe für ein Combin39 Element mit Hilfe des etable Befehl auf die Verschiebung des Elementes zugreifen wollen:
! Define eines Array für die Variablen
*DIM,create,ARRAY,1,1,1
!! x Laengsfeder
esel,s,elem,,laengsfedernr
etable,xtable,smisc,1    ! siehe Definition der Element Output Table
*vget,create(1,1),ELEM,laengsfedernr,ETAB,xtable
my_x_Laengsfeder_a=create(1,1,1) ! Übertragen der Werte von der etable auf eine Variable
Die Variable kannst du dann mit vwrite in eine Datei schreiben. Wie das genau geht, weiß ich spontan nicht.
Hoffe geholfen zu haben.
florianOberhauser
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau das ist eigentlich der springende Punkt, da ich nicht wusste wie ich aus dem ETABLE Werte in meine Variablen lesen kann!
den *VWrite befehl kenn ich, und werds mit dem mal versuchen!
Ich hätte noch eine Frage die mich interessiert: und zwar wähle ich mit LSEL,S,,LINE,nummer meine gwünschte Säule aus! Ich kann mir natürlich das kleinste Element ausgeben lassen, und dann über eine Schleife alle Elemente durchlaufen, kennst du eine elegantere Möglichkeit, um alle Elemente einer Linie (eines Beams) nach der Reihe zu durchlaufen, um eben dann für jedes Element meine ETABLE werte in eine Datei zu schreiben
Vielen herzlichen Dank schon mal für deine Hilfe
Florian
kautzma
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianOberhauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt nur deine Methode mit ndnext(0) innerhalb einer Schleife ein.
Wenn deine Elemente der Reihenfolge ordnen willst, könntest du pro selektierten Knoten die Koordinaten ausgegeben lassen (NX(N);NY(N);Nz(N) und über diese deine elemente sortieren. Sozusagen über die Ortsvektoren.
Bin auf eine elegante Lösung ebenfalls interessiert. Bitte posten.
florianOberhauser
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde mich sofort an die Arbeit machen, und Fortschritte posten
