 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Ergebnisauswertung (1721 mal gelesen)
chris1982 Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem. ich habe eine beulanalyse an einer viertelschale durchgeführt, kann jedoch mit den ergebnisen nicht viel anfangen bzw. weiß sie nicht richtig zu interpretieren. was bedeutet "fact", wenn man die ergebnise "polted"? wie komme ich an die eigenwerte und die beulwiderstände? würde mich über hilfreiche antworten freuen! mfg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris1982
Hm, kann es sein, dass da ein paar Grundlagen fehlen? Der Beulfaktor multipliziert mit der definierten Kraft gibt die Beullast. Lineares Beulen ist aber nicht besonders genau. Wenn also nicht ein Regelwerk lineares Beulen vorschreibt würde ich nichtlineares Beulen verwenden. Viertelmodell und Beulen halte ich auch für gefährlich. Unsymmetrische Beulformen fallen damit nämlich raus. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris1982
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: ...Der Beulfaktor multipliziert mit der definierten Kraft gibt die Beullast...
Vorsicht wenn Beschleunigungen als Lasten aufgebracht werden, der Faktor ist als "globaler" Faktor zu sehen, mit dem ALLE aufgebrachten Lasten zu multiplizieren sind. Nur so als Ergänzung. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 09. Okt. 2009 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris1982
Aslo ich kann cgebhardt nur zustimmen, das ein Viertelmodell mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Ausserdem kommt es dann noch darauf an in wieviel Elemente der Viertelkreis unterteilt ist. Unter 16 Teilungen berechnet man nur die höheren Beulformen. Diese Rechnungen sollte man in jedem Fall mit analytischen Abschätzungen absichern. Dazu gibt es auch genug Veröffentlichungen über Versuche die im elatsichen Bereich gefahren wurden. Eine analytische Prozedur ist in den Regeln des Germanischen Lloyds für Unterwasserfahrzeuge gegeben, zwar sehr mühsam von Hand, aber in jedem Fall schon erprobt. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
