  ANSYS
  Fehler bei Thermisch- Transienter Untersuchung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Fehler bei Thermisch- Transienter Untersuchung (904 mal gelesen)
hoessjoh
Sehen Sie sich das Profil von hoessjoh an!   Senden Sie eine Private Message an hoessjoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoessjoh
Ansys 11
ProEngineer 3.0
XP SP3 3GHz Rechner mit 2 Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.txt
Solver.txt
Hi,ich möchte mit Ansys11 workbench eine Thermisch- Transiente Untersuchung durchführen!
Ich habe aus ProE 3.0 eine Baugruppe importiert und vernetzt ohne Probleme!
Bei der eigentlichen Berechnung gibt Ansys mir dann eine Meldung aus das fehler aufgetretten sind. Hab die error- datei und die Solver- ausgabe mal als Anhang mitgesendet.
Hoffe mir kann jemand helfen!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in dem Error File steht doch,
"*** ERROR ***                          CP =      28.094  TIME= 12:21:36
When using TB,HYPER in material 10, NLGEOM,on must be used also.
also benutzt du ein Hyperelastisches Materialmodel (?!) und dazu must du auch die Großen Verformungne und Dehnungen aktivieren, alias nicht lineares Geometrieverhalten berücksichtigen, alis den Befehl "nlgeom,on" absetzen alias den abgebildeten Schalter in der WB betätigen.
hoessjoh
Ansys 11
ProEngineer 3.0
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich geb ehrlich zu das ich noch ein Neuling im umgang mit Ansys bin!
Nächstes problem, in meiner Solver-Steuerung ist nur das Untermenü : Solvertyp vorhanden
und die anderen beiden aus dem Bild nicht!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das hyperlast. Material nicht notwendig ist, am besten ausschalten. Anders gesagt: Kontrollieren, welche Materialien importiert wurdne und was für diese definiert ist. Gerde bei Gummi/Kunststoffen mal schauen was dort drinsteckt. Eine Materialdefinition die man selber macht stellt auch sicher, dass nur das definiert ist, was man für die eigene Analyse braucht.
C. GEbhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
