| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Eingekoppelte Energie bei Induktionserwärmung mit ANSYS Classic (1636 mal gelesen)
E2 Mitglied wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 19 Registriert: 29.08.2008 CATIA V5 ProE Wildfire 3.0 I-DEAS ICEM Surf ANSYS Classic ANSYS WB Maxwell Moldflow
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein kleines Problem mit ANSYS Classic. Ich simuliere einen induktiven Erwärmungsvorgang und würde mir gerne die in meine Zieloberfläche eigekoppelte Energie ausgeben lassen. Bisher gehe folgendermaßen vor: - Am Ende der magnetoharmonischen Analyse lasse ich mir die Joulsche erwärmung (JHeat) plotten. JHeat ist laut Literatur (FEM für Praktiker Bd. 4) eine Energiedichte in W/m³. - Über in dem General Postprocessor definiere ich mit JHeat als Element Table und lasse mir anschließend über den Befehl "Sum of each Item" die Energiedichte über alle Elemente aufsummieren und diesen Wert ausgeben. - Da ich in der Zieloberfläche in der die joulsche Erwärmung auftritt eine einheitliche Elementgröße vorgegeben habe, müsste das Aufsummieren der einzelnen Energiedichten zulässig sein. - Wenn ich jetzt die Summe der Energiedichten mit das Volumen über welches aufsummiert wurde multipliziere bekomme ich die Gesamtenergie welche in meine Zieloberfläche eingekoppelt wurde. Soweit die Theorie. Leider sind meine Eeingekoppelten Energien um mindestens den Faktor 1000 zu groß: Stimmt wenigesten mein Ansatz oder gibt es da eine elegantere Methode? Ich für alle Vorschläge dankbar. Vielen Dank. E2 ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E2
Ist das nicht eine Leistungs- und keine Energiedichte? Sind die Elemente wirklich alle gleich groß? Ansonsten könntest du die Leistung auch folgendermaßen berechnen lassen: Code: *get, element, elem, 0, num, min Leistung = 0 *dowhile, element *get, jheat, elem, element, jheat *get, volu, elem, element, volu Leistung = Leistung + jheat*volu *get, element, elem, element, nxth *enddo
Habs nicht ausprobiert, müsste aber funktionieren. Ausserdem ist bei dem Standard-Einheitensystem (d.h. Newton, Millimeter, Sekunde) die Leistungseinheit [mW] und nicht [W], das könnte den Faktor 1000 erklären!?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN vielen Dank für deine schnelle Antwort, werde deinen Vorschlag mal ausprobieren. Du hast natürlich recht Jheat ist eine Leistungs- und keine Energiedichte. Das Einheitensystem sollte hier allerdings keinen Einfluss haben, da W/m oder mW/mm an der Leistungsdichte nichts ändert. Ich habe inzwischen selber noch ein bischen rumprobiert und bin dabei über das PowerH-Macro gestolpert. Das werde ich ebenfalls mal ausprobieren. E2 ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info esel,s,mat,,Materialnummer powerh funktioniert und gibt die erwarteten Werte aus. ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
