  ANSYS
  DesignModeler - Named Selections im inneren eines Körpers
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  DesignModeler - Named Selections im inneren eines Körpers (2250 mal gelesen)
cadla
Sehen Sie sich das Profil von cadla an!   Senden Sie eine Private Message an cadla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadla
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
wie kann man denn verdeckte Flächen, die sich im inneren eines Körpers befinden für "named selections" auswählen? Gibt es eine Möglichkeit das Teil freizuschneiden?
cadla
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf Flächenauswahl im DesignModeler bist erscheinen links unten mehrere Ebenen. Die Anzahl der Ebenen dort entspricht der Anzahl der hintereinander liegenden Flächen durch dein Modell.
Also einfach eine äußere Fläche anklicken und danach die Ebenen durchklicken bis du die richtige erwischt hast.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
cadla
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip!
Leider funktioniert das bei mir nicht ganz. Es handelt sich um ein Rohr, und zwar werden auf der Innenseite teilweise andere Flächen angewählt als aussen. Kann man das Rohr nicht irgendwie schneiden?
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich das Problem noch nicht.
Es ist aber auch möglich, dass du das Modell schneidest:
In der Simulationsumgebung auf View -> Windows -> Section Planes
Damit kannst du einfach Schnitte in deinem Modell definieren.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
cadla
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Bild von den Rohren. Da die Rohrwand von einer spiralförmigen Nut durchzogen ist, werden Rohrinnen- und -aussenwand in mehrere Flächen unterteilt. An die inneren Flächen im Rohrinneren komme ich leider nicht ran, um diese für eine named selection zu markieren.
Im DesignModeler habe ich unter views -> windows nur den Punkt "reset layout"
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, ein Bild sagt mehr als tausend Worte... ;-)
Die Schnitte kannst du auch nicht im DesignModeler sondern nur im Mechanical definieren. Die Named Selections benötigst du wahrscheinlich ja auch nur im Mechanical zur Definition von Randbedingungen, oder?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
cadla
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so ähnlich. Ich benötige die Flächen für Kontaktbedingungen in Ansys-CFX.
gruß
cadla
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Flächen oder Knoten nicht per Position im Koordinatensystem auswählen und damit die Kontakte definieren?
Du kannst die Rohre auch mit Hilfe von Ebenen schneiden und dann wieder als Bauteil zusammenfügen. Damit kannst Du dann verschiedene Volumina ausblenden und bequem cms definieren. Durch das Schneiden wird allerdings das Netz beeinflusst.
cadla
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das genau die "Flächen oder Knoten per Position im Koordinatensystem auswählen und damit die Kontakte definieren" ?
Deine 2. Idee müsste klappen, ist etwas umständlich, aber so hab ich mir das auch gedacht.
cadla
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Vereinfachte Vorgehensweise, Kontakte zu erstellen:
nsel,s,loc,x,...
nsel,r,loc,y,...
usw.
esln  !dranhängende Elemente auswählen
esurf !Kontakt- oder Targetelemente auf die Knoten aufbringen
Vorher noch Elementtypen für Kontakt und Target definieren. Möglicherweise lokales, ev. zylindrisches Koordinatensystem zur vereinfachten Selektion erstellen.
Schneiden und nacheinander Ausblenden und auswählen ist tatsächlich recht umständlich, klappt aber auch.
