  ANSYS
  Entlastung einer Blattfeder
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Entlastung einer Blattfeder (1766 mal gelesen)
SergejL
Sehen Sie sich das Profil von SergejL an!   Senden Sie eine Private Message an SergejL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejL
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansys 12
Hallo allerseits,
mein vorhaben ist, die Entlastung einer vorgespannten Feder zu simulieren. Ich verwende die Verschiebung, in der ich mit 9  Schritten eine Blattfeder belasste (Materialdaten sind korrekt zugewiesen) , die Feder verformt sich. Bei dem letzten  Schritt will ich die Verschiebung abbrechen und sehen wie die Feder sich
in den ungeformten Zustand zurückbildet.
Ich gehe folgendermaßen vor: Stelle die Analyse Einstellungen auf 10 Schritten und  in der Verschiebung- Tabular Data , deaktiviere das letzte Kästchen. Der Solver rechnet den lezten Schritt, leider konvergiert die Lösung nicht. Es kann aber an dem Modell liegen.
Meine Frage: Ist so ein Vorgehen von der Überlegung richtig??? Mit dem  "Activate/Deactivate at this step!"  Kann ich so zu jedem gewünschten Schritt irgendwelche Belastungen "ein-" und "ausschalten"??
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Feder im Entlastungsschritt noch fixiert?
Eventell letzten Schrit in mehrere Substeps unterteilen.
Ja, dafür ist diese Funktion da, deaktivierte Verschiebungen werden gelöscht und nicht auf 0 gesetzt, ist aber in Deinem Fall richtig, die Feder soll sich ja frei zurückverformen. Trotzdem muss die Feder fixiert sein.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
