| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: -Addierender- Blend/Chamfer in Ansys WB Design Modeler? (1354 mal gelesen)
MechEng Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 23.07.2009 Windows XP SP2 HP xw4600 Workstation Core2Duo E6850, NVidia Quadro FX1700, NX I-Deas 5, Star-CD - pro Star 3.2
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, Ich habe eine kleine Frage - Ich arbeite seit ein paar Tagen mit Ansys WB 12 und versuche im Design Modeler ein von einem Entwickler vorgefertigtes Modell zu verändern. Konkret geht es um die anbringung einer Kehlnaht an ein Ventil. Nun ist es in Ansys WB aber nur möglich eine "subrahierende" Blend/Chamfer an einem Part zu generieren. Eine addierende Blend zwischen zwei Parts, wie sie durch eine Kehlnaht entstehen würde, habe ich noch nicht gefunden. Kennt Ihr einen Weg dorthin? In I-Deas ist dies nur möglich, wenn man die einzelnen Parts zu einem gesamten Part verbindet, was aber meiner Kontaktanalyse an einigen Stellen doch ein wenig im Weg steht  Viele Grüsse, Maximilian
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechEng
Ebene erstellen, Flächen der beiden Teile rein projizieren (rechte Maus insert) gwünschten Übergang in einer Skizze erstellen diese dann entweder extudieren oder rotieren Dritte Möglichkeit entlang einer Modelllinie enlangziehen. Kann ich aber nicht genauer beschreiben, da ich gerade kein Workbench (DesignModeler) habe. ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Vielen Dank für Deine Antwort! Ich muss zugeben, dass ich wirklich lange herumprobiert habe, es aber nicht hinbekommen habe. Du musst wissen, dass die Schweissnaht nicht rotationssymmetrisch ist - Demnach klappte das rotieren nicht. Das extrudieren habe ich natürlich auch nicht hinbekommen  Naja - Ich muss auch sagen dass ich den DesignModeler bis dato nur zur festlegung der Assemblys benutzt habe und nicht zum "modelieren". Das ganze scheint mir nun doch etwas kompliziert, wenn man bedenkt wie schnell sowas im CAD geht. Ich hab das mit meinem Kollegen nun abgesprochen dass er die Schweissnähte berücksichtigt. Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe, Maximilian
| Anzeige.:
