 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: tetrahedral Elemente (1840 mal gelesen)
MrTorque Mitglied Student
 Beiträge: 70 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in einem Artikel ein komplexes Bauteil gesehen, welches mit tetrahedral-Elementen vernetzt war. Ich habe jetzt mal ein ähnliches Bauteil genommen (nur zum Testen, siehe Bild) und das versucht mit Tetraedern zu vernetzen. es klappt aber nicht. Was mache ich da falsch? Ich würde gerne Tetraeder benutzen, weil diese schneller zu berechnen gehen und bessere Ergebnisse liefern sollen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 03. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Tja, ein bisschen mehr Mühe in der Fehlerbeschreibung wäre hilfreich. Ist der Elementtyp definiert? Ist der auch aktiv? Ist eine Elementgrösse definiert? Oder wird per Smartsize eine automat. Vernetzungdichte gewählt? Wie sieht die Fehlermeldung aus? Bild lässt auf ANSYS classic schliessen. Ich empfehle Neueinsteigern ANSYS Workbench zu verwenden, weil damit Automatismen den Anwender unterstützen und diese Detailfragen nicht mehr so in den Vordergrund drängen (Wahl des Elementtyps erfolgt z. B. automatisch). Ein bisschen Beschäftigung mit der Thematik sollte aber trotzdem sein. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cgebhardt, Danke für deinen Beitrag. Ich arbeite tatsächlich in ANSYS Classic. Ich benötige auch die Classic-Variante, da ich vollständig automatisiert ANSYS bediene (batch-modus). Mein bisher gewählter Elementtyp ist ET,1,SOLID187. Damit bekomme ich natürlich nur Tetraeder hin. Ich hätte aber gerne Bricks (also Quader bzw. Prismen). Das Klappt aber nicht. Dewegen erstmal prinzipiell die Frage, ob ich alles auch mit Bricks meshen kann, oder ob das nicht immer geht. Mein Bauteil kann beispielsweise in Workbench mit Bricks gemesht werden, in Classic bekomme ich das nicht hin. Ansonsten habe ich ESIZE,1.5 SMRT,8 gesetzt und mit VMESH,all vernetzt. Da ich nur einen Elementtyp habe, ist der auch aktiv. Gruß PS: ich sehe gerade, dass ich im ersten Post irgendwie verwirrt war...  Der jetzige Post ist aber richtig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 03. Okt. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Hallo, vernetze doch im Workbench lese den Input aus und mache alles weitere im Classic ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
ich meine Du musst auf Solution stehen und dann kannst Du unter dem Menue ?TOOLS? Write ANSYS Input auswählen. (habe gerade kein ANSYS) Vor dem ersten Solve ist bei dieser Datei ein /EOF gesetzt oder Du lässt ANSYS anfangen zu lösen und brichst dann ab (musst aber abwarten bis im ?Solutioninformation?-Fenster etwas reingeschrieben wird, erst dann wurde die ds.dat erstellt) dann kannst Du die ds.dat verwenden ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 04. Okt. 2009 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@achim, Danke für den Hinweis. Bei mir ist das unter Extras->ANSYS-Eingabedatei Schreiben. Allerdings ist in der exportierten Datei wird kein mesh-befehl ausgeführt! Es sind eine Menge nodes (nblock,3) definiert, die Vernetzung scheint ebenfalls über eine Verbindungs-Matrix zu geschehen. Im File stehen außerdem: et,1,186 et,cid,174 et,tid,170 Füge ich diese Zeilen in mein Modell ein, erhalte ich: Volume 4 has invalid topology for mapped brick meshing. Hat jemand noch Andregungen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade gesehen, dass im File noch folgendes steht: Code:
/com,*********** Construct Moment Using RBE3/CERIG Style Contact *********** *set,tid,3 *set,cid,2 et,cid,174 et,tid,170
womit sich für mich geklärt hatte, was cid und tid ist. Warum ist bricked-meshing nicht möglich, in Workbench aber schon? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
In der Datei stehen nur die Netzinformationen. Importiert wird nur das Netz (Elemente und Knoten) die Volumina werden nicht mitimportiert. Datei einlesen alls /reset eplot und Du siehst das Workbenchnetz Allerdings hast Du dann nur die Komponenten (die Du im Workbench definieren musst) und Elemente und Knoten zum Aufbringen von Belastungen und Randbedingungen ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... so meinte ich das ja gar nicht. Ich will meine geometrie in ANSYS Classic genau so vernetzen wie dies in workbench geschehen würde! Vielleicht nutzt Workbench aber einen anderen Vernetzungsalgorithmus. Einer, der in Classic nicht zur Verfügung steht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Vernetzen ist in der Classic manchmal etwas aufwändiger (manchmal sind dort aber auch Netze möglich, die ich so in der WB nicht hinbekommen habe). Brick-Meshing kann oft durch geschicktes Schneiden und Aufteilen der Begrenzungslinien erreicht werden. Manchmal ist es auch sinnvoll, die Außenflächen mit mesh200-Elementen vorzuvernetzen. Eine pauschale Vorgehensweise gibt es nicht, das ist geometrieabhängig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arnd13, danke für deinen Beitrag. Ich erstelle mein Modell so, dass eine Bodenfläche erstellte wird, dann darüber Schichten, die den Rand darstellen, dann eine Deckelfläche. Über die Ränder spanne ich mit ASKIN Flächen. Nützt das Meshen dieser Flächen mit mesh200-Elementen etwas? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Wie schon erwähnt gibt es kein Patentrezept. Mesh200 kann helfen , muss aber nicht - bitte ausprobieren, auch die keyopts beachten. Außerdem könnten noch folgende Befehle weiterhelfen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: amap mopt mshape esize lesize Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
