  ANSYS
  gemischte Vernetzung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  gemischte Vernetzung (1361 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
ich möchte eine thermale transiente Berechnung durchführen.
Das Modell möchte ich so weit wie möglich mit solid70 Elementen (Hex)vernetzen. Jedoch gibt es einen Bereich, der mit solid87(Tets) vernetzt werden muss. Die Verntzung klappt eigentlich ganz gut, nur bekomme ich den Hinweis, dass die Hexaederelemente in der einigen Bereichen aufgrund der Form den Tetraederelemente interagieren:
Possible brick to tetrahedron interface detected at area 551 on volume 494.  The current element (type 3) does not support the required transition shape (pyramids).  No transition between bricks and tetrahedra will be defined.
Meine Frage ist, wie ich dies vermeiden kann?
Müssen die Elemente von einem Typ sein bzw. wie kann man bei solid70 Elementen die anderen Formen einstellen(was aber wohl nicht zu empfehlen ist)? Nur mit Tets möchte ich nicht vernetzen, da die Knotenzahl zu hoch wird und ich die auch zu ungenau finde.
Ody
k.ass
Wissenschaftl. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von k.ass an!   Senden Sie eine Private Message an k.ass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.ass
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, also anstatt des Solid70 würd ich mal das Solid90 Element nehmen. Ich denke nämlich, dass Solid70 und Solid87 einfach nicht kompatibel sind. Kann aber sein, dass ich mich hier irre.
Wenn du allerdings unbedingt bei den beiden Element-Typen bleiben willst, könntest du entweder Constraint-Equations an den Berührungsflächen definieren, oder einen festen Kontakt mit Kontaktelementen.
