  ANSYS
  Spannung (V) am piezo Element anlegen
Materialdaten nach Wunsch: Lust auf mehr E-Modul?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannung (V) am piezo Element anlegen (1581 mal gelesen)
rednik
Sehen Sie sich das Profil von rednik an!   Senden Sie eine Private Message an rednik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rednik
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil in dem Piezo- Elemente implementiert sind. Ich habe das Model in Workbench vorbereitet, Material zugewiesen, Kontakte festgelegt usw. Jetzt habe ich das Model in Classic reingeladen um an meiner Simulation weiter zu machen, da ja Workbench keine Piezos simulieren kann. Nun tauchten die ersten Probleme auf. Ich habe für den Piezo- den Element Typ, Solid227 genommen und die Daten mit emodif dem Piezo- zugewiesen. Jetzt sieht das Bauteil nicht wie ein Piezo-Stack aus sondern wie ein Dünnes Plättchen. Um an das weitere Problem anzuschließen, wie lege ich jetzt die Spannung an den Piezo- an?
Wäre Super, wenn mir jemand helfen könnte!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rednik 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bereits mit der WB angefangen hast, dann würde ich auch in der WB bleiben. Es ist auch in der WB möglich Piezos zu simulieren. Dazu gibt es im neuen FEM für Praktiker Band 4 ein Beispiel dazu (Erscheint demnächst).
Allgemein zur Vorgehensweise:
1) Named Selections der beiden Flächen für die Spannungsvorgabe erstellen. Z.B. electrode1 und electrode2
2) Command-Objekt mit den Materialdaten erstellen. Wenn du nur ein Material verwendest, kannst du einfach die Material-ID 1 verwenden. Andernfalls benötigst du die richtige Materialnummer.
3) Weiteres Commmand-Objekt erstellen, dort nacheinander die Named Selections auswählen, ein Couple-Set erstellen und die Spannung drauf geben.
Fertig.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
rednik
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi,
danke für die schnelle Antwort. PS: war letzte Woche nicht ans Internet angeschlossen.
Neues Material für die Piezos habe ich erstellt und zugewiesen. Mein Problem ist jetzt wie kann ich die Flächen von den Piezos anwählen, da nach dem laden des Models aus WB nach Classic nur Elemente vorhanden sind. Ich versuche in Classic zu Programmieren bzw. arbeite mit den Befehlen die in Editor geschrieben werden. Hast du vielleicht ein kleines Beispiel, wie ich da weiter vorgehen kann
Gruß rednik
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Sep. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rednik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Geometrie mehr vorhanden ist, kann man eigentlich die Knoten zur Potenzialvorgabe nur über den Ort selektieren:
Unter der Voraussetzung, dass die Geometrie parallel im Koordinatensystem liegt:
nsel,s,loc,x,....
nsel,r,loc,y,....
nsel,r,loc,z,....
d,all,volt,....
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rednik 10 Unities + Antwort hilfreich
warum bleibst du nicht in der Workbench, wenn du schon darin anfängst?
Einfach zwei Command-Objekte anlegen.
In das Erste schreibst du deine Materialdaten und das zweit könnte folgendermaßen aussehen nachdem du zwei Named Selections für deine Elektroden erstellt hast:
Code:
!--------Randbedingungen--------
/prep7
/com, generate electrode areas
allsel,all
nsel,s,,,electrode1
cp,1,volt,all
*get,n_phase,node,,num,min
allsel,all
nsel,s,,,electrode2
cp,2,volt,all
*get,n_gnd,node,,num,min
allsel,all
d,n_gnd,volt,0
allsel,all
d,n_phase,volt,0
!--------Lösung--------
allsel,all
finish
/solu
Wichtig bei Piezos ist, dass die Polarisationsrichtung deiner Z-Richtung entspricht.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
rednik
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke Wosch für deine Antwort! Simulmi, ich versuche so vorzugehen wie du beschrieben hast, ich habe jedoch die Piezo-Flächen in WB als Komponenten  definiert. Danach bin ins Classic und versuche jetzt weiter zu machen.
