  ANSYS
  platte mit volumen körper verbinden
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  platte mit volumen körper verbinden (2227 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich mache eine modelanalyse an einem körper...
das modell besteht aus blechen und auch das blech möchte ich nun eine schicht eines anderen materialsbefestigen.
die bleche sind shell-elemente und auf dasa shell kommt ein volumenkörper für die schicht.
aber ich weiss nicht, wie ich die deckschicht mit den shells verbinden kann. bei der modalanalyse zeigt sich dass der schicht nicht mit den blechen verbunden ist.
danke
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine geometrie baust und festlegst, dass keypoint xy teil vom blechkörper UND teil vom volumen ist,  dann hängen nachher beide aneinander. dh. alle kp, lines, etc auf dem "interface"-gebiet müssen in beiden zu erzeugenden körpern enthalten sein. s.a.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004472.shtml
wenn die variante über die geometrie nicht geht: kontakt-elemente. die haben (u.u.) den nachteil, dass diese bei der modal-analyse gefroren werden, da diese infolge ihres on-off verhaltens nichtlinear sind. mit conta und target hast du aber die möglichkeit z.b. den schlupf zwischen beiden körpern festzulegen, was bei der geometrie variante nicht möglich ist. schau dir mal den kommentar von arnd im link oben an, sowie die ansys hilfe auf conta und dieses forum auf kontaktprobleme.
gruß
ral
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
So, mal eine Frage zur Physik. Um was für Materialien handelt es sich den überhaupt? Eventuel kann man ja die Steifigekit des einen vernachlässigen und nur die Masse berücksichtigen.
Gerd
